Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
dim25221
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Вроде у меня три катухи и 6 проводов . 3 желтых . 1 черный масса и 2 на датчик .
![1997-seadoo-service-shop-manual [Unlocked by www.freemypdf.com]357-00.jpg](./download/file.php?id=14726&t=1)
1997-seadoo-service-shop-manual [Unlocked by www.freemypdf.com]357-00.jpg [ 1.02 МБ | 4070 просмотров ]
_________________ Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
Dr.Ort
тогда соответственно все 3 желтых должны звенеть между собой.
koks
| Старший лейтенант |
датчик сопротивление 250 ом + -10,проверить импульс можно тестером стрелочным на переменке предел измерения самый маленький можно увидеть как дергается стрелка.
dim25221
Катухи прозваниваются . На датчике сопротивления 238 ом . Напряжения на проводе катушкам 0.05 вольт . Походу что то с мозгами .
Dr.Ort
dim25221 писал(а): Катухи прозваниваются . На датчике сопротивления 238 ом . Напряжения на проводе катушкам 0.05 вольт . Походу что то с мозгами . в мозгах зарыто реле-регулятор. не то что снаружи для зарядки АКБ, а еще одно (диодный мост). прозванивай все элементы от ножек 3-21, 3-22, до ножек 3-17, 3-18.
Dr.Ort
dim25221 писал(а): Напряжения на проводе катушкам 0.05 вольт . это при нажатии старт между ножками/проводами 3-17 - 3-18?
dim25221
Бросал красный щуп на ножку 18 а черный на минус он же 17 контакт .
Dr.Ort
dim25221 писал(а): Бросал красный щуп на ножку 18 а черный на минус он же 17 контакт . вроде правильно.
dim25221
Пошел к ремонтнику показал плату . Он как увидел её и охерел чуть со стула не упал (паника у него началась ) . Я ему говорю прозвони то и то . Он даже трогать ее не стал . Пропаяй хоть дорожку он в ответ она не сгорела же а подплавилась . Вот такие у нас мастера . Дорожка звонится .
Dr.Ort
говорю последний раз, или ты прочтешь и скажешь маркировку этого блядского диода и транзистора чтобы я мог подыскать тебе аналог, т.к. ты сам не гу-гу, или будешь ебаться с этой шнягой пока не зальещь ее бензом и не сожжещь к хуям! иди покупай паяльник, с такими педомастерами он тебе точно понадобиться!
dim25221
На диоде только это видно .
IMG_0396.JPG [ 6.89 МБ | 4041 просмотр ]
Dr.Ort
Dr.Ort
и еще, звониться должна не только сама дорожка, а и место перехода с одной стороны платы на другую. маленькие дырочки на плате - это переходы. он тоже мог выгореть и его нужно восстановить. т.е. один щуп на горелую дорожку с одной стороны платы, второй на такую же дорожку с обратной стороны платы.
dim25221
Этот диод не прозванивается а на омах в одну сторону показывает 604 ом
