Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
enclouder
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: наматало фал на карданный вал, на выходе фал порвало винтом, но все целое (кроме фала). Решетка плотно приделана с герметиком, так что пришлось вынимать карданный вал и с него напрямую срезать тросс. Я читал в инете, что если неправильно вставить этот вал, то все будет заливать водой. Как же тогда правильно поставить? Никаких сальников там не было (купил гидрик недавно), он просто вытащился и так же просто вставляется, без всяких шайб и уплотнителей. Так что же делать? Нужны сальники, которых там не было? Или можно смело возвращать все на свои места? А если попадет вода, в место, куда вставляется вал, то чем это черевато? Модель: Polaris SLTX 2003
Dr.Ort
ты читал про бомбардиры, а у тебя поларис. там нет сальников или графитовых шайб... у тебя резиновая втулка+металлический бочонок с нипелем для шприцевания литолом. вставил, зашприцевал и в путь. после наматывания фала на вал - 90% гнет этот самый вал. как результат - быстро раздолбает импеллер. отнеси вал токарю, он промерит и вынесет вердикт.
Antonos
Техника: RMK600, sea doo HX. Было много техники
а срезать ножом нельзя было? или фал нужен был целым? Я просто наматывал мощный капроновый трос от проф.сети, завалил гидр набок и минут за 5-10 срезал все аккуратно, нож только очень острый нужен, а он как раз всегда у меня с собой на такие случаи.
Dr.Ort
тоже дважды срезал, но на второй раз уже вал погнул... пришлось менять
enclouder
Срезать без снятия вала не получилось, решетка под водозабором оказалась намертво прижата герметиком к корпусу. Снял вал, срезал трос, который кстати еле срезался даже с валом в руках, т.к. он спресовался ну очень сильно, но все же срезал. Вал целый, все работает. Спасибо за помощь!
Dr.Ort
enclouder писал(а): Вал целый, все работает. извиняй, но не верю! на глаз не ты определишь! не хочешь менять начинку импеллера в след. сезоне - потрать час и найди токарный станок+микрометр!
