Всего 14 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 13 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 13 гостей |
vialij1975
Всем привет! купил прошлым летом ямаху 1200 с раздельными цилиндрами с развалиным мотором перепресовал вал поменял поршня загильзовал цилиндры собрал завел сказка мотор поет и в этот же вечер спалил прихват по 1 цилиндру почемуто вода охлаждение не идет по блоку нет ее ив выхлопной трубе подскажите что это
evv777
vialij1975 писал(а): Всем привет! купил прошлым летом ямаху 1200 с раздельными цилиндрами с развалиным мотором перепресовал вал поменял поршня загильзовал цилиндры собрал завел сказка мотор поет и в этот же вечер спалил прихват по 1 цилиндру почемуто вода охлаждение не идет по блоку нет ее ив выхлопной трубе подскажите что это Казнить нельзя помиловать
grigoryan
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
vialij1975 писал(а): Всем привет! купил прошлым летом ямаху 1200 с раздельными цилиндрами с развалиным мотором перепресовал вал поменял поршня загильзовал цилиндры собрал завел сказка мотор поет и в этот же вечер спалил прихват по 1 цилиндру почемуто вода охлаждение не идет по блоку нет ее ив выхлопной трубе подскажите что это если сам блок и патрубки чистые, без засоров - не правильно подключил охлаждение.
vialij1975
МНЕ КАЖЕТСЯ ТАМ ЭТО СДЕЛАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО.ВСЕ ПО ДЛИНЕ . СЕТКА ЧИСТАЯ НА ВСАСЕ В ТРОЙНИК ПАТРУБОК ЦЕЛЫЙ ДА И ЕСЛИ ОН БЫЛ ДРАНЫЙ ТО ВОДА БЫЛА БЫ В КОРПУСЕ ОТСОС С КОРПУСА ИДЕТ ДЕЛЬФИНЧИК БЬЕТ А ВОДЫ В БЛОКЕ НЕТ. ДОПУСКАЮ ТРЕЩЕНУ В В ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ СНИМАЮ ПАТРУБКУ С ГОЛОВКУ ВОДЫ НЕТ ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ А ТО У НАС ЛЕТО ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
Тимофей
| Старший мичман |
evv777
Тимофей писал(а): У вас это где?:: Втилимилитрямдии
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
vialij1975 писал(а): МНЕ КАЖЕТСЯ ТАМ ЭТО СДЕЛАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО.ВСЕ ПО ДЛИНЕ . СЕТКА ЧИСТАЯ НА ВСАСЕ В ТРОЙНИК ПАТРУБОК ЦЕЛЫЙ ДА И ЕСЛИ ОН БЫЛ ДРАНЫЙ ТО ВОДА БЫЛА БЫ В КОРПУСЕ ОТСОС С КОРПУСА ИДЕТ ДЕЛЬФИНЧИК БЬЕТ А ВОДЫ В БЛОКЕ НЕТ. ДОПУСКАЮ ТРЕЩЕНУ В В ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ СНИМАЮ ПАТРУБКУ С ГОЛОВКУ ВОДЫ НЕТ ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ А ТО У НАС ЛЕТО ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВСЕМ СПАСИБО! мож трубка какая забилась мусором. натяни шланг с огорода на шток системы охлаждения, например в голове (он вроде доступнее остальных) и пролей двигатель. трубки продуй... проверяй проходимость системы, иного не дано.
vialij1975
ЭТО КЕМЕРОВО КОРОТКОЕ СИБИРСКОЕ ЛЕТО. ИЮНЬ ЕЩЕ НЕ ЛЕТО ИЮЛЬ УЖЕ НЕ ЛЕТО.
grigoryan
клубныйфотоальбомбля...
evv777
grigoryan писал(а): клубныйфотоальбомбля... Вотияотомжетакспешилтакспешилчтопопалвклубныйфотоальбомбля
vialij1975
охлаждение нашел греется первый цилиндр что посмотреть
koks
| Старший лейтенант |
vialij1975
забор воды идет в коллектор все чисто цилиндр чистый все светиться выход воды с головки хороший под напором снимал на ходу еще беда разобрал до конца весь мотор ставил новые подшипники все ок а первый в какаху от шкива может по этому и грелся картер в пастеле подшипник не провернуло модель ямаха1200 движка68n с раздельными цилиндрами чуть посинел шатун столько денег уже похоронил думаю собрать как есть на этот сезон поменять подшипник хонингонуть гильзу пускай тепловой чуть больше будет довести до ума чтоб не грелся
