Текущее время: 16 июн 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: xp и вечная вода в нем
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 18:52
Техника: Brp xp(951), ymaha raptor, Honda civic, Honda prelude 4
3 сезона пытаюсь победить мотор. То одно то другое. Вроде ркки не из того самого места. 4 года в автосервисе работаю возвратов нет. Но этот мотор никак не могу. Отвез в академ сервис там проверили на герметичность блок. Воды в прошлом сезоне стакана три была в моторе а то и больше, при этом гидр не переворачивался. В баке воды нет, подачи подключены правильно.единственное перегрел приемную трубу перепутал подачи и выхлоп местами резинки прогорели. Все поменял могла ли лопнуть рубашка вод от перегрева в резонаторе? Еще на крышке блока от коррозии оброзовались раковины но с них столько воды не набежало бы. Советуйти, кататься очень хочется. Буду благодарен советам
2014-06-16-325.jpg [ 11.25 МБ | 7653 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: xp и вечная вода в нем
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 22:26
прям внутри мотора штоль??или в ватербоксе?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 22:30
Прям внутри.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 22:48
ну, есть всего 3 варианта: 1.через впуск (если забросит, двиг начнет тупить, пока не выплюнет ), 2.через выпуск (мгновенно затупит или ударит двиг), 3.порвало рубаху и подсачивает в картер (думаю это твой в-т, сними цилиндры глянь прокладку).
а как в прошлый раз определили что в двиге вода?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 04:25
впуск сухой, и гидр внутри весь сухой был. катался и двигатель начал тупить, долго не стал разбираться, привез в сервсис начал заволить нема. открутил свечи, они мокрые. выгонял воду стартером, воды много не стал больше мучать. вскрыл а там картере воды. :shock: рубашка блока и крышки целая.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:16
значит через выпуск хватанул. обычное дело, и переворачивать для этого не обязательно. хорошо заливает при буксировке, у меня залило после нескольких неудачных попыток запрыгнуть на него с воды.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:48
Привет. Может все таки микротрещины?:) а то что в академ возил это еще не диагноз.у товарища свой сервис и было пару раз возил им блоки говорят все ок а в итоге рассол в двигле:)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:52
а у нас наоборот с академ сервисом вообще еще не было проблем. про если трещина то воды бы столько не получилось.. это как то разом началось и воды много набралось. теперь думаю про рубашку в каллекторе.
и еще у кого есть водомет? в более менее состояние..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:43
моё имхо-где то рубашка разморожена,а в сервисе хреново проверили...
голова то к блоку плотно садится?не поведёно там ничё?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 06:04
голова плотно ложится, как проверить блок теперь не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 08:32
Собираешь блок , и подаешь поддавлением воду предварительно окрасив ее любым цветом .разбираешь блок и смотришь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 06:05
В общем все поехало, по началу бодро было 6600 крутил в +35, под вечер почти семь. Один раз переаернули, доверил знакомым, теперь все. 5500 крутит, чуть чуть покачать находу он выстреливает до семи 500 метров и опять, и это не разово, постоянго так
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 14:00
Где катаешь?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 20:55
на мясокомбинате, у меня ярко крашенный черно желтый с комиком)
