Zontik203
Техника: Bombardier GTX SPX ПРогресс 2 +honda50
Купил себе сей аппарат стоял у хозяина год все завели про катились все было ок. Привез к себе в гараж заменил масло в водомете спустил проехал два кружка на нем стало моргать что мало масла и топлива хотя все до полного , и еще он лил в бензин масло , хотя авто микс подключен, налил в бачок как положенно а в бензине осталось масло после этого перестал развивать обороты 3000 тысячи и все , помогите кто чем может заранее спасибо
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
разберись с подачей масла! или в бачек или в бенз. туда и сюда не может быть. видимо он не стал глушить насос, а просто стал лить в бак. все бы ничего, но тогда все это время маслянный насос маслал всухую и мог умереть. ты залил масло и котлы стало заливать маслом, масло гореть как бенз не умеет, вот и обороты упали. датчик бенза тоже видимо дохлый, но это не беда, лечится легко. удачи.
Zontik203
Zontik203
Ребят датчики починил поменял насос топливный все равно обороты не набирает чихает стреляет и все не могу победить не как его help me please
grigoryan
компрессию померяй. и эта,какой такой ты поменял топливный насос?? И профиль заполни
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ТС, ты хоть понял о чем тебе говорили? масло нужно ИЛИ в бенз мешать ИЛИ в бачек лить! если масло и в бензе и с бачка подается, то в котлах у тебя будет масляная лужа, а она не может воспламеняться как бенз! если ты б.насос от тазика вкорячил, я удивлен что и 3000 крутит...
Zontik203
Да я понял проблема в другом совсем развалился генератор разбил датчик коленвала
Zontik203
Да уж вот и все ток купил ..... жаль
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
генератор можно перемотать, датчик купить у форумчан. рано сдаваться! как выяснил, что гена наеб..? разодрал, посмотрел надеюсь? сфотай.
Zontik203
Zontik203
Там провода все поотрывало
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
жмешь "Ответить", внизу жмешь "Добавить вложение". выбираешь, загружаешь, жмешь "Вставить в текст", готово.
Zontik203
image.jpg [ 7.6 МБ | 7134 просмотра ]
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
чувак, это пиз...ц)))))))) все шо на фото сожги нах)) а как он вообще завелся???? настоятельно рекомендую перебрать движок! объясняю: по виду в в магнето долго-долго была куча воды, т.е. не просто раз от раза просачивалась (тогда будет сухая ржавая пыль и светлые окислы на люминьке), а именно долго кисло. я не вижу пррокладку на этой крышке, а вместо нее просматривается какой-то белый герметик, видимо силик для сантехники - есть надежда, что просто крышку херово закрыли и закисло только там. но больше похоже на конкретного утопленника. я бы перебрал, если все ок, то отделаешься только комплектом прокладок и той х-ней шо на фото.
