Defender
Купил темную лошадку продавану она попал за долги. Ничего о аппарате не знаю кроме: -bombardier GTX 1997 есть судовой. -компрессии 9,5 и 9,5 -движок rotax 787 110л -заводится работает на холостых. -почему то выглядят все детали болтики, гаечки как его только собрали, а уж из чего и после чего, капиталки или конструктор неизвестно. продаван: на вопрос когда капиталили ответ недавно но не я, говорит что один раз катался (хз.верить нет) у него 2 года стоял без ухода. Давно хотел водник и вот первый. Не хотелось бы пару раз пришпорить и наеб..уть ченить по причине отсутствия смазки например. может подскажите как подготовить к спуску на воду что проверить, смазать. Может литература есть какая. 2т у меня впервые. С электрикой пострашнее будет, приборка отключена (от чегото недостающего) безмерно буду рад услышать... Ваш диагноз какую провести профилактику в данной ситуации. приборку хотелось бы конечно подключить у кого есть к чему подскажите.  куплю.
Последний раз редактировалось Defender 02 авг 2014, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
vasili
| Старшина 2 статьи |
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
ну мой претположения дырка на фото это отверстие от дотчика коленвала.но движок у тебя карбюраторный значит постель от rotax 787 RFI тоисть от другой движки.масло в фильтри нестрашно можит ктота так кансервировал.компресия хорошая если правельно замерил и без масла.по проводки комп старый такие в gtx неставели в этом кузове.значит самоделки. надо первым делом посмотреть масло в болонсире.если есть пробка,посмотреть систему подачи масла,хотя там она скореи всего заглушина значит мешать масло с бензином 1-40 и впуть вода покажит остольные косеки.да и в коробочки утебя стоит камутатор явно нераднои а кемто внедреный.могу быть неправ фурамчяне поправят.
_________________ Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
Тимофей
| Старший мичман |
Бачок масленный есть?проще качай мануал и разбирайся.что будет не понятно спрашивай поможем
Defender
Спасибо. *постель от rotax 787 RFI* это как ? видимо сборная СССР. ща попробую масло в балансире посмотреть. Там видимо контрольный болт должен быть. читал http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... 787#p79254Компрессию мерили может не правильно но так: свечу выкрутили прибор вкрутили, пару секунд стартером покрутили 9.5 получили, второй аналогично. на прогретом возможности проверить не было. Бачек масляный есть, но масло с бензином уже в баке замешано продованом говорит motule мешал. щас полезу вечером попробую на воде если опять дождя не будет  . К стати evv777 теперь точно могу пригласить в гостив Тимашевск и надеюсь не только с берега посмотреть на покатухи  . http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... 0%BA%D1%83Вложение:
841342154.jpg [ 1.37 МБ | 6594 просмотра ]
vasili
| Старшина 2 статьи |
Defender писал(а): Спасибо. *постель от rotax 787 RFI* это как ? видимо сборная СССР. ща попробую масло в балансире посмотреть. Там видимо контрольный болт должен быть. читал viewtopic.php?f=46&t=6668&p=79254&hilit=rotax+787#p79254Компрессию мерили может не правильно но так: свечу выкрутили прибор вкрутили, пару секунд стартером покрутили 9.5 получили, второй аналогично. на прогретом возможности проверить не было. Бачек масляный есть, но масло с бензином уже в баке замешано продованом говорит motule мешал. щас полезу вечером попробую на воде если опять дождя не будет  . К стати evv777 теперь точно могу пригласить в гостив Тимашевск и надеюсь не только с берега посмотреть на покатухи  . viewtopic.php?f=1&t=5374&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83Вложение: 841342154.jpg от rfi это от впрыска а у тебя карбюратор компресия харошая только при проверки надо открывать дросельную заслонку.
Defender
Только что посмотрели. отсутствует заливная пробка масла балансировочного вала. может побольше масла в бенз добавить  .
evv777
То то я смотрю гидр знакомый , давно он продавался , долго.
Defender
То он за 120 тыр долго продавался, а с доками и прицепом за 80 быстро. Вчера дождь лупил. Попробую сегодня спустить. Так как быть с маслом в балансир. Видимо если его при сборке не залили, то писец котенку. Проверить вообще никак:(.
Defender
так мы и не смогли обойти отсуцтвие родного комутатора. Пробывали с волги. 3 мин работает потом прогревается троит стреляет предлогают перемотать генератор на переменный ток и с китайского мопеда вкорячить комутатор за все 10ку просят. Но хз. Лучше уж тода родные мозги чуть по дороже 15-17 взять хоть приборка оживет. Комрады подскажите где купить. Может каким аналогом хоть временно заменит. Жааалькоо видимо тока к зиме в прорубе плавать придется. Заранее спасибо.
Shrek
из последнего поста ничего не понял! что ты имеешь ввиду под названием коммутатор? какие "мозги" тебе надо??? Поконкретнее и люди к тебе потянутся )))
Shrek
Вроде или не вроде? Напиши номер гдрика
ALEKS
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Shrek
Купил? Бегает? Отпишись для потомков!
