Всего 31 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 30 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 30 гостей |
vasili
| Старшина 2 статьи |
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
здравствуйте.вопрос в следуйшем собрал двиготель колено хот род,поршня про-х.лепестки новые sbt,ревы почишены,карбы вымоты,топлево провод вычешин,бак чистый.но больши 6500 не наберает.кто можит потскозать куда копать дальши?
_________________ Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
evv777
vasili писал(а): здравствуйте.вопрос в следуйшем собрал двиготель колено хот род,поршня про-х.лепестки новые sbt,ревы почишены,карбы вымоты,топлево провод вычешин,бак чистый.но больши 6500 не наберает.кто можит потскозать куда копать дальши? Салам земеля , ты движку обкатал как надо ?
vasili
| Старшина 2 статьи |
да вроди опкатывал.ревы вытаскивал смотрел на поршнях зодиров нет.тепловой зазор максемальный.
Dr.Ort
максимальный эт какой? скока крутил до капиталки? какой винтик стоит? водомет перебрал?
evv777
Да Васек что то написал ты хрен поймешь. Там вариантов недокрута по оборотам может быть хренова туча. Для начала не правильно обкручен двигатель при сборке 2 . Не достаточно корректно работают карбы. 3 . Не выдержали зазор теплогово распри расточке И так далее и.т.п.
Dr.Ort
vasili
| Старшина 2 статьи |
Dr.Ort писал(а): максимальный эт какой? скока крутил до капиталки? какой винтик стоит? водомет перебрал? до копиталки сколько крутил незнаю.купил мертвый.розмер поршней 1.5 водомет в норме ни лювтов ни выроботки.винт скорей всего сток нет опозновательных знаков
Dr.Ort
это размер +1,5 (максимальный ремонтный размер), а тепловой зазор какой??? кто точил, автомобильщики? звони спрашивай зазор!
vasili
| Старшина 2 статьи |
evv777 писал(а): Да Васек что то написал ты хрен поймешь. Там вариантов недокрута по оборотам может быть хренова туча. Для начала не правильно обкручен двигатель при сборке 2 . Не достаточно корректно работают карбы. 3 . Не выдержали зазор теплогово распри расточке И так далее и.т.п. двиготель собран по мануалу,карбы отрегулировал верх 1.5 низ 2.5 не пошол больши 5500 потом отрегулировал на глаз 6500 и все свечи в норме нагар ровный песочный,тепловой зазор 12 сотак, компресия 10.
Dr.Ort
ну по механике вроде все гуд, кроме песочного цвета, бедновата смесь, нужен коричневый цвет центр. электрода! остается правильность обкатки и дальнейшая регулировка карбов. тем по карбам море, из частого - там есть какая-то мелкая сеточка, ее нужно вынуть и покатать без нее, если наладится прочистить, а лучше заменить. позадавай вопросы людям в темах по карбам, они знают куда копать.
vasili
| Старшина 2 статьи |
Dr.Ort писал(а): ну по механике вроде все гуд, кроме песочного цвета, бедновата смесь, нужен коричневый цвет центр. электрода! остается правильность обкатки и дальнейшая регулировка карбов. тем по карбам море, из частого - там есть какая-то мелкая сеточка, ее нужно вынуть и покатать без нее, если наладится прочистить, а лучше заменить. позадавай вопросы людям в темах по карбам, они знают куда копать. про сеточки в курсе,сталкиволся на 787 на951 уже пробывал не помогло хочу поставить тюненые карбы ктонибудь можит посоветавать марку?
ревы нормально работают?
vasili
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а): ревы нормально работают? утверждать немогу но как я понел открываютца они посли 6000 а он наберает 6500 значит открываютца но полнастью или нет незнаю.как проверить?
сверлят дырки на верхних крышках и визуально смотрят ,на скольких открываются и синхронно ли.Посмотри у Волжанина,по моему, в теме продажи ХР есть фото мотора,там видно эти дырочки.
Ну и топлива может надо в карбах добавить,чуть отогнув лепестки под мембранами.Потому-то скорей всего мембраны от времени уже растянулись и ход их уменьшился. Всё имхо.
