Текущее время: 04 июн 2026, 08:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 20 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 22:48
Техника: brp rxt is255
[quote="Jurassic"]Я конечно сужу по приборам :), но у меня ГТХ 155 на 7 000 оборотов идет 90 с лишним, даже 95... Может дело не в моторе?
Решетка, водомет, ОПАС, я бы в них поискал...[/quote
Водомет в норме кольцо новое винт в норме !
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:23
Техника: GTX 4-tec 155
Я что имел в виду:
на 7400 об скорость должна быть выше 94 км/ч, я вот вчера спецом посмарел, у меня обороты даже меньше 7000 а скорость при этом выше 90, а у Вас на 7400 скорость должна быть 100 минимум.
Отсюда проблемы с движком я бы лично не рассматривал для начала.
Винт он менялся в принципе? может всеж не очень родной.
Кольцо до упора запресовано? Можес с реверсом чего-нибудь, я не знаю, у меня другая конструкция....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 13:30
Привет ! расскажу свою историю прошлого года - не знаю поможет или нет !!
У меня был rxp 255 2011 года ! так вот - не набирает обороты полностью - ну где то как у тебя 7500-7600 и едет 100 км\ч приблизительно . Что только я не пробовал - тоже как ты - свечи менял бензин сливал, компьютер подключал - что-то там с программой делали, ккакие то там датчики мне меняли - ничего не помогало !
Я чисто случано снял сиденье на самой воде и попробовал немного газануть - услышал легкий свист - полезли проверять - все патрубки вроде затянуты как надо - просто тот который на турбину идет - с невидимой стороны немного как то соскочил что ли - фиг знает ! короче затянули заново его - спустили на воде - 8100 и 113 км\ч . ну вот как то так !
Так что глянь на всякий случай -патрубок этот - может движок то из-за него не раскручивается до конца !
Я конечно не специалист - но сам знаю - когда к народу обратился - все советы проверял !!! Удачи !
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 20:55
Привет спасибо за совет, ездил без сидушки слушал не чего не свистит тем более когда проверяли турбо компрессор патрубки снимали проверяли на вздутие и заново ставили и протягивала!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 00:59
Техника: BRP RXP300,BRP AUTLANDER 1000
похоже эти параметры стардартны для него-был у нас такой(обороты больше 7600 не набирал)
Диагностика,прошивка ключей,мозгов(в.т.ч тюнинг),ремонт всего спектра техники BRP
