Текущее время: 03 июн 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Help!!!! Вопрос по XP
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:06
Техника: Bombardier-XP 96
Можно снять Маховик вала отбора мощности, без снятия движка???
mahovik-vala-otbora-moschnosti-sea-doo-650-720cc_626485.jpg [ 49.24 КБ | 4933 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Help!!!! Вопрос по XP
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:44
Техника: Bombardier XP LTD
Ну если сил хватит :D , я в последний раз открутил рычагом давления в три метра! И еще найдите спец ключ, а то часто тянут за выпуклую часть (куда вствляется вал) соответственно отламывается!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 14:23
Ну можно о больше рычаг! :D :D :D А как коленвал застопарить???
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 14:38
У меня в тисках был!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 22:33
можно попробовать нагреть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 05:54
Греть ? Это я понимаю когда капитала! А так сальникам капец!!! И мотор стоит на месте! И ещё для знающих вопросик,щлици на вале с одной и с другой стороны одинаковы?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 10:38
все правильно.сальникам капец придёт,но это крайний вариант,когда мотор достанешь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 17:45
Срезало шлици на валу, вроде договарился вал новый выточат ,но сказали надо деталь куда шлици входить будут! А так не охотой его доставать,потом центровать а вдруг ещё какой косяк увижу и потянется!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 03:47
Плохая затея с выточат вал.мне делали вал цементировали его сказали слелали по всем правилам чуть ли не лучше оригинала будет. Итог первый выезд и писец шлицевой
