Текущее время: 19 июн 2026, 22:03
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:08
значит мы об одном и том же говорим, правильно называется золотниковый клапан)
Максим, этот клапан представляет собой штуку похожую на обрезанный компакт диск, находится под выпускным коллектором http://www.youtube.com/watch?v=ULL5gfQs_UA
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:16
Техника: Bombardier XP LTD
Господа, ивиняюсь что немного не в тему, но для себя хочется прояснить одну вещь, частенько на форуме проскакивают такие слова что типа гидрик работал и по какой то причине заглох, (мотор 787) и частенько отвечают на такие темки типа "смотри золотниковый клапан" то есть по логике вещей он как то, куда то перескочил! Недавно разбирал такой мотор видел все своими глазами, как может перескочить не понимаю!
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:19
может, если шлица на валу срезало
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:24
вот его двигатель, обрати внимание на фото колена)) http://www.ebay.com/itm/1992-SEA-DOO-XP ... 94&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:32
Конечно может, и устройство данного движка я знаю (но все равно спасибо) Тут больше вот такой вопрос пацан набрал воды в движек и сразу шестерня епнула?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 14:44
я тоже 717 не оч знаю, но это и не 717, а его БРПшный предок. на нем эта шестерня латунная, к тому же она, как видно на фото, подпружинена, т.е. при заклинивании клапана шестерня может смещаться по валу сжимая пружину и т.о. препятствовать срезанию шлицов (и латунная она тоже не с проста, на мясорубках переходную шестерню от мотора в винту тоже из твердого пластика делают, чтобы при заклинивании сломалось она, а не мотор сгорел! при затоплении двига, один Бог знает что может случиться. если в клапан из карбов попала вода, то его наверное может заклинить и провернуть шестерню, почему и нет...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:00
Не могу не согласиться Коллега! Усе может так и случилось!
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:09
видимо, товарищу придется опять двиг раскручивать(((
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 23:40
igorek2404 писал(а):
На этом моторе один золотниковый клапан,
Да,конечно,сорри,золотниковый смотреть.ОписАлся йа..
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 04:10
Техника: Yamaha XL 1200
спасибо всем вам что откликнулись! Большое спасибо Dr.Ort-Евгению!!! Теперь глаза открылись и все стало на свои места! Будем чиниться и заказывать запчасти!
Boss...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 20:20
Техника: gti le 2002г
у меня 717. мне приходилось самому его полностью перебирать. не думаю что при затоплении могло провернуть золотниковую шестерню. у меня провернуло тогда когда рассыпался подшипник шатуна на коленвале и один из роликов попал в шестерню и срезало несколько зубьев. а одна из причин не заводки может быть такая.у меня перестал заводится-всё норме не заводится что я только не делал. думал уже снимать карбюратор. в итоге оказалось что как бы залипла мембрана ускорительного насоса и при нажатии на газ не происходило впрыска бензина в карбюратор. просто нажал пальцем на шток мембраны и она отлипла.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 05:10
Так и не завелся!!! Решено было продать его как есть! ПРОДАН! Человеку из клуба! Присмотрел себе другую модель Ymaha XL 1200.
Boss...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 20:44
Взял сие чудо на эксперименты. Может кто подсказать номерки стартера, набора прокладок и поршневых колец.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 04:58
Привет земеля.стартер снимай и с образцом в красстартер там подберут.а по прокладкам постучись к aleks у него должно быть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 06:17
Привет сибирякам! Стартер я снял, думал мож на нем че написано, а что за контора, адресок не подскажешь, а то я с деревни, Ачинск называется
