Текущее время: 03 июн 2026, 05:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 64 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 08:19
да
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 16:46
Техника: bombardier gsx
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 15:07
Все сделал по схеме, но почему-то реле начали издавать писк при нажатии на кнопку и кнопки вырубило (((((
Зачистил провода перед кнопками и все опять заработало, это что кнопки сгорели? Как это могло произойти? там вроде как гореть и нечему. Потом кручу моторчик через схему проводами и в какой-то момент опять идет писк из реле и как-будто коротит, я подумал что очень быстро в разные стороны переключаю и реле глючит чуток....или масса плохая? (Да и дополнение поправьте если не прав, схему подключил не ближе к кнопкам а в разъеме, который ближе к ВТС и получается что у меня вся эта схема реализована ПОСЛЕ мозгов, может тут неправильно? а надо все это реализовать ДО мозгов гидрика?)
Еще когда начал проводами замыкать щелкают штатные реле на ВТС, но только одна крутит штатно и только в одном направлении (подрубаю схему без питания, 12 вольт не подаю на жигулевские, и работать начинает другая пара управления ВТС, но опять же в туже сторону что и штатный) получается сдохла только одна релюшка в схеме?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 16:40
Два коричневых провода отвечают за показания на приборке , эти провода на большой фишке с зади , их нужно оставить , остальные хрясь .
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 16:57
P1000799.JPG [ 8.41 МБ | 6015 просмотров ]
P1000801.JPG [ 188.46 КБ | 6015 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 20:48
Вооооооо как..... А есть как заколхозить пока эту кнопочку (пока оригинал ехать будет с ебей) какие проводки куда цеплять? А водичка не поподает на контакты?
И как ты подключал две релюхи прями сзади блока ВТС? Я просто их запитал в разъем который на левом борту висит(по ходу движения).
У меня пока кнопки не погорели /я их раздербанил дорожки перегорели ((((/ все работало, НО почему-то положение сопла по приборке врало (((( как его настроить?
Сегодня купил глубокую головку на 32 а там на 34 :shock: блок не снял.
И похоже понял почему релюхи пишат, похоже контакт неуспевает отлипать если быстро положение менять и кз происходит. Или.... Кнопки подсажены были, хотя и без кнопок напрямую такой писк бывал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:08
Техника: SPX787
Я себе вот этот модулек заказывал, работает уже несколько лет. и указатель трима можно очень точно выставить. http://www.thetrimfix.com/
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:17
Техника: SPX787
grigoryan писал(а):
Вот,просто всё и работает.
А ещё была тема у Александра Владимировича,так он вообще без релюх обошёлся.Там вместо штатной кнопки со стрелками закустарил кнопку от жигулевского стеклоподъемника.Она с изменяемой полярностью,кажись так,и работала всё отлично.Воды не боялось.Тема та затерялась где-то в аналах форума,я не нашёл :(
Схема не правильная, мотор трима крутить в разные стороны не будет
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:19
Техника: SPX787
Если опять сделаете по вышеприведенной схеме, кнопка сгорит!!!!!!! :Bravo:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 13:40
Она с изменяемой полярностью :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 13:52
А можно и вот так :) , кнопки остаются родные .
a930971bc5af.png [ 88.3 КБ | 5999 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 14:52
А можно и вот так :) ....
chema.png [ 53.22 КБ | 5997 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 14:56
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=185231
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 15:52
Счего бы это не будет,если все крутило??дваждыделал токое на GSX 97,XP 97.Я может непонятно нарисовал,дак простите,не художник йа.
Штатные мозги втс в моей схеме вообще не участвуют,кроме датчика положения сопла,2 провода,Саша выше сказал -какие.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 15:57
Тут вообще всего намешано,может чё и сгорит.
Та схема простейшая,напрямую,гореть нечему.Прежде чем что говорить,надо самому попробовать..
