Текущее время: 16 июн 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по коленвалу 947di
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:45
Техника: RX DI 2001г., ХP 787 97г., Stels 500Н 2011г. Stels 500GT
Ребят подскажите кто знает разобрал мотор а этих штуковин которые на фото нет для чего они нужны, я как понимаю это штифты чтобы обойма подшипника не проворачивалась в постеле. Может я ошибаюсь?В мотор до меня лазили очумелые ручки, видно не вооруженным глазом!
Комментарий к файлу: Вот эти штифты
DSC_0663.jpg [ 1.77 МБ | 3660 просмотров ]
Последний раз редактировалось Алик Чибисов 29 май 2014, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вапрос по коленвалу 947di
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:03
Техника: Bombardier XP LTD
Все правильно ты понял, если прокрутится, картеру кирдык!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:39
Серега немного не верно , оригинальные потшипники идут вывешенными для того что бы колену легче вертеться. Вот и идут ети хрени для того что бы правильно установить. У меня стоят обычные койо с увеличенным тепловым зазором. Движка с капиталки + часов 150 и все отлично. Главное собрать правильно , по мануалу
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по коленвалу 947di
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:36
Техника: gti le 2002г
конечно лучше когда стоят вывешенные оригинальные подшипники со штифтами.но если как написал Виктор стоят без штифтов с тепловым зазором то думаю лучше их не трогать. потому-что даже сверлить алмазным сверлом и вставлять штифты-это проблема.надо смотреть постель подшипников если видно что обойма подшипника проворачивалась то по-любому надо вставлять штифты так-как замена подшипников на двухтактном моторе очень дорого.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:41
может ошибусь, но где-то на форуме читал, что такое колено (подшипники) садят на Локтаит.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 00:09
Совершенно верно Жека. Я же выше написал что , движку надо собирать по мануалу. Там как раз и указаны номера и названия всех герметиков , смазок и усадочных паст. А так же указаны все динаметрические параметры всех болтов и последовательность их затяжек. Удачи всем здравым.
