Текущее время: 22 июн 2026, 11:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: GP 1200x Реле стартера!
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 23:13
да не то что не считаю, просто тогда выходит, что оно за зиму просто "прокисло", т.е. лежало зиму без дела и вдруг испортилось... перед заменой лучше убедиться, так ведь... вот еще как можно сделать, измерьте компрессию, если норма, то можно думать о реле, а если зашкалит, значит проблема в механике.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 23:15
Pivchello писал(а):
А почему Вы думаете что это не реле? Может под нагрузкой перестало работать? Я такого реле еще невидел, там 4 провода к нему, выглядит как пол баченка, 2 толстых провода красных и 2 маленьких, коричневый и черный.
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 23:37
Техника: Yamaha WaveRunner GP 1200 X
Гидрик на даче, ну если свечи сухие и при вращения движка ничего не летит из цилиндров, кстати, делал в том году капиталку движку с расточкой блока, откатал примерно часов 9 примерно. Хотя это не из за этого проблема.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 00:44
Костя да купи ты уже реле у Санька. Поставь проверь заработает , слава Богу нет , про запас оставишь и вот потом читать внимательно начнешь и пробовать что рекомендуют.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 11:04
Техника: Bombardier XP LTD
Да хера тут гадать на кофейной гуще, вкручивай свечи, подходи к реле с двумя отвертками и перемкни два толстых провода (закручены они под гайками) стартер должен крутить, если крутит то реле исключаем из списка неисправных деталей!
Последний раз редактировалось egipedski 13 май 2014, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 18:40
egipedski писал(а):
Да хера тут гадать на кофейной гуще, вкручивай свечи, подходи к реле с двумя отвертками и перемкни два толстых провода (закручены они под гайками) стартер должен крутить, если не крутит то реле исключаем из списка неисправных деталей!
Не могу с тобой не согласиться. Серега привет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 19:20
это был еще первый совет!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:03
Вообщем реле заказал посмотрим.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 23:32
evv777 писал(а):
Серега привет.
И вам приветики :beer: (где видио с открытия?)
Смысл??? Что перемкнуть сложно?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 23:54
egipedski писал(а):
evv777 писал(а):
Серега привет.
Серега видео потом набросаем , а фото я в тему на пулял много.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 19:16
Пипец:((. Реле поставил, и все также на холостую крутит, стоит пальцем хоть 1 свечное колодце зажать, как сразу крутит с трудом. Еще заметил, что 1из 3 выхлопов цилиндра, воздух в колектор выходит только из 1!!! Помогите, куда копать??
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 07:14
тебе на первой странице сказано,куда копать.внимательно почитай,и скажи,что ты из перечисленного проверил.
И ещё-вместо того,чтоб пальцем зажимать,давно пора компрессометр пристроить и узнать показания.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:58
Буду копать дальше! на прямую на стартер от акума можно же провода замыкать? Если стартер закрутит со свечами значит дело в проводке? А есле нет, то куда дальше копать? ДВижок я перебирал и с компрессией нет проблем.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 19:25
есть еще такая хрень как - масса. не плотно прикрутишь или закиснет и... проверь массу на движок и "+" на стартер.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:28
Я когда стартер снимал, то клеив минус были в смазке, также и плюс. Попробую стартер напрямую замкнуть!! Может и получится что то, просто странно, после зимы все началось:(
