Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
Dmitriй
искал по форуму ничего похожего не нашел... у меня ХР с мотором 951... после капремонта всего двигателя и карбюратора обороты не поднимаются выше чем 6700... клапана ходят нормально без видимых задержек... куда смотреть и что можно сделать!? Спасибо!
_________________ 179 градусов-еще не оверкиль! Борись до конца!
можно попробовать добавить топлива путем рег-ки язычков в карбах.
Dmitriй
а клапанами не добавить? я прочитал что соленойд может подвисать... может его вообще убрать!?
Dr.Ort
а раньше сколько крутил? до капиталки мой крутил 6950, а с новым винтом и гребенкой тоже 6700, но зато с места улетает как суперчардж))
Dmitriй писал(а): а клапанами не добавить? я прочитал что соленойд может подвисать... может его вообще убрать!? можешь убрать,здесь написано как viewtopic.php?f=93&t=2666&hilit=solas+13+19
Dmitriй
Dr.Ort писал(а): а раньше сколько крутил? до капиталки мой крутил 6950, а с новым винтом и гребенкой тоже 6700, но зато с места улетает как суперчардж)) а сколько он раньше крутил я не знаю... я его купил как позже оказалось с неудачным мотором...это моя первая ХР... у соседа крутит 7300 вот поэтому и возник вопрос...
БОЛЬШОЙ
Техника: GTX 215 Limited , GTR 215 STD Прогресс-4 с Джонсон50. Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!! возникла проблема с оборотами на GTX215 Мотор крутит 7500об.мин и дальше нивкакую. Турбина новая, форсы отличные , компрессия и давление топлива в норме(под нагрузкой давление даже не просаживается)ошибок нет.заводится и работает как часы. В прошлом году крутил 8200 легко уже и не знаю куда лезть и в чем засада может кто подскажет чего ?
_________________ Если голова болит,значит она есть.
koks
| Старший лейтенант |
Михаил привет, может форсунки? у тебя одна вроде как больше лила, а может наоборот 2 меньше лили? не утверждаю как вариант.
БОЛЬШОЙ
koks писал(а): Михаил привет, может форсунки? у тебя одна вроде как больше лила, а может наоборот 2 меньше лили? не утверждаю как вариант. Привет!!! да нет! я у Юры 2 шт заказывал и они льют так же как мои которые поменьше. Уже голова лопается !!!!!!! куда лезть не знаю уже Давление наддува еще вариант проверить но не знаю какое должно быть.
Antonos
Техника: RMK600, sea doo HX. Было много техники
БОЛЬШОЙ писал(а): koks писал(а): Михаил привет, может форсунки? у тебя одна вроде как больше лила, а может наоборот 2 меньше лили? не утверждаю как вариант. Привет!!! да нет! я у Юры 2 шт заказывал и они льют так же как мои которые поменьше. Уже голова лопается !!!!!!! куда лезть не знаю уже Давление наддува еще вариант проверить но не знаю какое должно быть. Я бы в первую очередь давление топливного насоса смотрел, возможно производительность упала. В мануале посмотри какое должно быть и померей.
БОЛЬШОЙ
Antonos писал(а): БОЛЬШОЙ писал(а): koks писал(а): Михаил привет, может форсунки? у тебя одна вроде как больше лила, а может наоборот 2 меньше лили? не утверждаю как вариант. Привет!!! да нет! я у Юры 2 шт заказывал и они льют так же как мои которые поменьше. Уже голова лопается !!!!!!! куда лезть не знаю уже Давление наддува еще вариант проверить но не знаю какое должно быть. Я бы в первую очередь давление топливного насоса смотрел, возможно производительность упала. В мануале посмотри какое должно быть и померей. Устал я уже все мерить и проверять(бля как сезон то гемор)заказал столице насос GSS 342 WALBRO 255 Л/Ч ОРИГИНАЛЬНЫЙ (USA) по креплению как родной,пришпандорю если не пойдет на мерин поставлю. Думаю получится . о результатах обязательно отпишусь. http://race-parts.ru/product/toplivnyi-nasos-WALBRO-255-GSS-342-163/
БОЛЬШОЙ
Привет всем!!! проблема с оборотами была в регуляторе давления и после замены (был в запасе) давление на холостых 4.2 а под нагрузкой 4.15-4.17 Но радость была не долгой т.к после 15минутного катания к двигателю пришла МАКУМБА. Сначала стал неровно работать а после того как подтащили руками к берегу и заводится стал отказыватся(при прокрутке стартером слышны посторонние звуки и стартер проварачивает двигатель с оч большим усилием) и если схватывает то по РУССКИ сказать -гремит. Бля ну что за напасть !!! Короче говоря психанул и сегодня купил новый GTR 215 STD/(дюже сезон пропускать не хочется) GTX215 2005г продам как есть. Из ремонта производилось- замена маслонасоса, 2 форсунки(подбирал чтоб работали ровно)и установлена новая турбина(15ти часов не накатал даже на ней)покупал у Юры Raider, заменен датчик скорости(у моего 1лопасть сломалась)тоже Юра помог купить. Да еще винт менял на нержавейку SOLAS.Лодка в оч хорошем состоянии и имеет только потертости небольшие о песок. По электрике все работает как часы. Доки на руках- поставлен и снят с учета мной. Вот как то так -если кому интересен сей аппарат то мой тел 89272895931 Михаил. Звоните договоримся! по запчастям не хочу продавать. Если что не так написал то поправьте пожалуйста!!!
БОЛЬШОЙ
Ну если нет то будем зимой ремонтировать.
cozawka27
Техника: SUZUKI BANDIT 1200 SEA DOO GTX DI 2000 г.в.
Скинь цену в личку сколько за него хочешь и фото если можно.
