Текущее время: 16 июн 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Опознайте деталь GTX 155
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 16:25
Добрый день!Пред история такова.Родственник купил недавно свой первый гидрик SEA DOO BRP GTX155LS 2003г.После нескольких поездок заметил что после прогрева появляется ошибка по маслу и включается ограничение оборотов.Обратился ко мне (я занимаюсь ремонтом автомобилей). Привез гидрик подключил манометр-давление ноль и ошибка OIL горит практически сразу. Снял вакуумирующий насос и заборнике обнаружил кусок алюминиевого стержня и кусок пружины.Подумал что это остатки перепускного клапана основного маслонасоса и решил снять его.Снял двигатель,снял картер - выпал болт М6х16.Болт оказался с крышки масло насоса остальные два откручены на два витка - вот и нет давления. Перепускной клапан на месте и в хорошем состоянии.Кто-то этот движок недавно разбирал,но похоже только задний картер, герметика на прокладку явно не жалели, а резьбового на болтах вообще не капли.У меня вопрос к бывалым: откуда этот чопик с пружинкой,а то не хочется разбирать дальше(хозяин жмется)?
Вложение:
Комментарий к файлу: Снятый насос с забитым заборником
IMG_0389.JPG [ 1.35 МБ | 6333 просмотра ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Неизвестный предмет
IMG_0402.JPG [ 708.22 КБ | 6333 просмотра ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Чопик и пружинка из заборника.Болт М6х16 для масштаба.
IMG_0412.JPG [ 980.81 КБ | 6333 просмотра ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Задний картер - герметика явно не жалели
IMG_0419.JPG [ 1.62 МБ | 6333 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Опознайте деталь GTX 155
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 22:39
штырь, на что одевается натяжитель...
комплект прокладок.вкладышей есть в наличии
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 23:51
Спасибо за наводку.Завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 21:32
Добрый вечер! Уважаемый Raider оказался прав - это было крепление башмака:
Вложение:
IMG_0426.JPG [ 575.5 КБ | 6303 просмотра ]
Болт крышки маслонасоса затянуло к башмаку:
Вложение:
IMG_0432.JPG [ 417.95 КБ | 6303 просмотра ]
Последствия удручающие, но замену блока как-то неохота проводить. Думаю приспособить болт башмака от газелевского 405 движка немного его укоротив:
Вложение:
IMG_0440.JPG [ 947.03 КБ | 6303 просмотра ]
А теперь самое интересное.Двигатель ремонтировался, похоже менялся блок,поршневая,два шатуна:
Вложение:
IMG_0445.JPG [ 1.25 МБ | 6303 просмотра ]
Над коленвалом надругались:коренные шейки шлифованы 0.25 и одна (!) шатунная 0.5.Вкладыши коренные вазовские 0.5:
Вложение:
IMG_0435.JPG [ 926.53 КБ | 6303 просмотра ]
Вложение:
IMG_0436.JPG [ 974.83 КБ | 6303 просмотра ]
Двое шатунных - стандартные:
Вложение:
IMG_0433.JPG [ 1.1 МБ | 6303 просмотра ]
Вложение:
IMG_0434.JPG [ 727.29 КБ | 6303 просмотра ]
А вот третий другой
Вложение:
IMG_0442.JPG [ 985.38 КБ | 6303 просмотра ]
Вложение:
IMG_0443.JPG [ 1.06 МБ | 6303 просмотра ]
Само колено в нормальном состоянии задиров нет.Что посоветуете мне делать извращаться с жигулевскими вкладышами или все таки есть ремонтные и из чего сделать шатунный.И еще немного.У меня бендикс был собран так:
Вложение:
IMG_0446.JPG [ 692.73 КБ | 6303 просмотра ]
А должен по моему так (плюс еще одна шайба):
Вложение:
IMG_0447.JPG [ 755.82 КБ | 6303 просмотра ]
Надеюсь вас не утомил и заранее спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 21:35
Не знаю как поправить свой профиль. Если что я из Нижегородской области.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 22:06
рядом постель вкладыша. Любое деформирование плоскостиприведет к повышенному износу вкладыша.
мыши кололись но продолжали жрать кактус
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 22:09
я так понимаю,постельки тоже проточили под нестандарт?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 22:20
По постелям не похоже что точили, но завтра померю.А болт думаю пойдет,затяжка не нужна там очень сильная плюс резьбовой не разборный герметик.А Ваше предложение поменять колено,какова цена деталей?Завтра встреча с хозяином, может и удастся убедить потратится.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 22:45
я наваривал соплей и точил шангренькой.
А у Вас просто нет выбора. :D или ездить или ремонтироваться.
тем более двиг-обычный атмосферник-убить-это надо постараться.
30 рублей колено б\у. а если в постельки замки проточили под нестандарт вкладыши, то и блок под замену.
2012-08-23 16.14.25.jpg [ 4.35 МБ | 6292 просмотра ]
2012-08-23 16.14.49.jpg [ 4.58 МБ | 6292 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 22:53
Просьба.Подскажите толщину родного стандартного вкладыша. В мануале измеряются постели с установленными вкладышами.Замки переделывались на вкладышах. Насчет наварить думаю стоит попробовать.
