Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей |
антон126
Техника: BRP GTX
Всем доброго времени суток. Нужен совет. Проблема такова, отдал гидр на мелкое ТО, сменить масло в импеллере, графитку, резинки и т.д. Забрал, спустил на воду, все норм, проплыл метров 300, снял сидушку и оху...., там пол трюма воды!!! Думал пробки,(иногда забываеш закручивать по запарке), но нет закручены. еле доплыл. поднял на берег посмотреть где потечет, не течет нигде. Хорошо, корпус целый. при осмотре далее тоже все норм, болты на плавниках все, все на месте. Далее долго и упорно выяснял у кулибина что он делал, и выяснил одну вещь, при сборке между графитовым кольцом и железным уплотнителем он литолом помазал!!! дабы меньше терлось и изнашивалось. ВОПРОС: может ли из за этого вода проходить? есть ли там еще какие уплотнители между валом и корпусом? насколько я знаю вроде не было, ну всеже подскажите куда копать. ((((
Может графитовое кольцо и железная шайба встали после рук кулибина слегка наперекос?Там ,со временем, в этой паре образуется выработка канавки,и чуть сместившись,появляется неплотность и соотв.течь в трюм.такое бывало,лично видел.Приглядись.
антон126
Техника: BRP GTX
с первого взгляда вроде все ровно, графитку новую ставил. завтра сам буду все разбирать. я так понимаю все что там держит воду это графитовая втулка плотно прижатая к железной шайбе, правильно? а прижимает их резиновый пыльник?!
антон126
Техника: BRP GTX
я вот только не пойму никак нахрена он их литолом помазал )))
антон126 писал(а): все что там держит воду это графитовая втулка плотно прижатая к железной шайбе, правильно? а прижимает их резиновый пыльник?! да
антон126 писал(а): я вот только не пойму никак нахрена он их литолом помазал ))) графит сам по себе и есть типа смазка,обзови его нехорошими словами
антон126
Техника: BRP GTX
ну вот я тоже помню, в том году сам менял и все норм было )))) может его посадить на гидр и отправить в плавь подальше от берега, а там посмотрим кто из них доплывет обратно )))) доверился блин спецу
| Модератор |
без сидухи поезди шпонку проверь
koks
| Старший лейтенант |
Подушки движка задние посмотри,было разок оторвало одну и на ходу мотор поднимался и через графитовое кольцо текло,и пробуй вал вперёд назад подвигать может он упорную резиночку потерял? которая на приводном валу.
антон126
Техника: BRP GTX
Raider писал(а): без сидухи поезди шпонку проверь
антон126
Техника: BRP GTX
Raider писал(а): без сидухи поезди шпонку проверь шпонка та которая на металлическом кольце перед графиткой? если она то на иесте.
антон126
Техника: BRP GTX
koks писал(а): Подушки движка задние посмотри,было разок оторвало одну и на ходу м отор поднимался и через графитовое кольцо текло,и пробуй вал вперёд назад подвигать может он упорную резиночку потерял? которая на приводном валу. движку проверил, все крепко. можно поподробней про упорную резинку на валу... где ее искать?
антон126
Техника: BRP GTX
думаю что пыльник слабый который держит графитовую фтулку, как то не совсем он ее прижимает, так слегка.
| Модератор |
Полукруглая шпонка на валу. Держит нержу тарелку, что трется о графитовое кольцо. Без сидухи поезди
антон126
Техника: BRP GTX
[quote="Raider"]Полукруглая шпонка на валу. Держит нержу тарелку, что трется о графитовое кольцо. Без сидухи поезди[/quot
шпонка на месте. щас поеду проверять на воде.
