Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а лучше их прозвонить. раз смотрел - ну целый бля, прозвонил - каюк!
koks
| Старший лейтенант |
Romario84 писал(а): Dr.Ort писал(а): а с новым реле (не ориг.) заряд на разъеме, где провода надрезал, есть всегда, не пропадает как на старом? Так же начинаешь газовать и падает в ноль Подсоедини 3 лампы на 36(лучше на 110в найти труднее ) в к жёлтым проводам, и смотри переменку на входе реле регулятора , там должно быть 35 вольт на холостом и при оборотах вырастать до 50 в(особо не газуй сгорят лампы если на 36 в ) и смотри на выходе реле регулятора,если нет зарядки 11-12в то его под замену,не оригинальные от скутеров не потянут . они слабые. Вот прочитай статью http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10
ламп.JPG [ 18.19 КБ | 13235 просмотров ]
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
koks писал(а): Подсоедини 3 лампы на 36(лучше на 110в найти труднее ) в к жёлтым проводам, и смотри переменку на входе реле регулятора , там должно быть 35 вольт на холостом и при оборотах вырастать до 50 в(особо не газуй сгорят лампы если на 36 в ) и смотри на выходе реле регулятора,если нет зарядки 11-12в то его под замену,не оригинальные от скутеров не потянут . они слабые. Вот прочитай статью http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10100% чето с геной...
Алик Чибисов
Техника: RX DI 2001г., ХP 787 97г., Stels 500Н 2011г. Stels 500GT
Dr.Ort писал(а): мозг без ключа брали? ну тогда и сами все понимаете... ищите ребят с чипом, прописывайте ключ. Да мозг брал без ключа! Т.е дело только в привязке, а то я голову ломаю по проводке! Спасибо за совет!
Алик Чибисов
koks писал(а): Алик Чибисов писал(а): Комарады вопрос по этой же теме, сгорел мозг на XP 97г 110л.с. Заказал мозг поставил подключаю аккумулятор вставляю ключ ни звука не издал зумер, что может быть? Или пока я его не привежу к этому ключу так и будет тишина!!!!!????????????????Или нае...и америкосы продали мне нерабочий мозг? Кто сталкивался подскажите? Должен быть один длинный сигнал.,и если нажать на кнопку пуска стопа без ключа то должны приборы включится.Предохранители смотрите . Предохранители все на месте, но зумер никаких звуков не издает, может быть действительно они не видят ключа без привязки?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
не может мозг работать с чужим ключом. ну если только умельцы не хакнули его и теперь он заведется с любого ключа на планете. с тачками так иногда делают.)))
Алик Чибисов
Dr.Ort писал(а): не может мозг работать с чужим ключом. ну если только умельцы не хакнули его и теперь он заведется с любого ключа на планете. с тачками так иногда делают.))) Евгений вразумил, да тем более недавно видел твое видео переборка двигла di грамотно и зачетно!!!!!!!!!!
koks
| Старший лейтенант |
Dr.Ort писал(а): не может мозг работать с чужим ключом. ну если только умельцы не хакнули его и теперь он заведется с любого ключа на планете. с тачками так иногда делают.))) Жень с чужим ключом должен издавать один длинный сигнал!А у него совсем молчит это значит либо зуммер накрылся либо ЭБУ мёртвое.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
про зумер не в курсе, завтра пойду в свой воткну чужой ключ. может диод сгоревший, со сгоревшим табло не горело, зумера не было, только елеслышные щелчки реле в черной коробке.
Тимофей
| Старший мичман |
koks писал(а): Dr.Ort писал(а): не может мозг работать с чужим ключом. ну если только умельцы не хакнули его и теперь он заведется с любого ключа на планете. с тачками так иногда делают.))) Жень с чужим ключом должен издавать один длинный сигнал!А у него совсем молчит это значит либо зуммер накрылся либо ЭБУ мёртвое. Алексей прав.с чужим ключем один пик длинный издает:)))у меня такое было:)))потом прописали ключ и вуаля
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Тимофей писал(а): Алексей прав.с чужим ключем один пик длинный издает:)))у меня такое было:)))потом прописали ключ и вуаля Все верно но, один звук издает после того, как на кнопку старт нажмешь!
koks
| Старший лейтенант |
egipedski писал(а): Тимофей писал(а): Алексей прав.с чужим ключем один пик длинный издает:)))у меня такое было:)))потом прописали ключ и вуаля Все верно но, один звук издает после того, как на кнопку старт нажмешь! Это если ключ не прочитался ,то есть сработал геркон а таблетку не прочитал(не законтачила) ,а если он увидел чужой ключ сразу длинный пиииик и в аут.Можно ещё без ключа нажать на кнопку пуска несколько раз тоже будет сигнал, какой не помню кажется серия из длинных и коротких. Попробуйте у кого гидра под рукой.
Romario84
Техника: RX DI 2001г TONI/KART Rotax-Max
koks писал(а): Romario84 писал(а): Dr.Ort писал(а): а с новым реле (не ориг.) заряд на разъеме, где провода надрезал, есть всегда, не пропадает как на старом? Так же начинаешь газовать и падает в ноль Подсоедини 3 лампы на 36(лучше на 110в найти труднее ) в к жёлтым проводам, и смотри переменку на входе реле регулятора , там должно быть 35 вольт на холостом и при оборотах вырастать до 50 в(особо не газуй сгорят лампы если на 36 в ) и смотри на выходе реле регулятора,если нет зарядки 11-12в то его под замену,не оригинальные от скутеров не потянут . они слабые. Вот прочитай статью http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10спасибо конечно, но не стал парится отдал электрику, как починит отпишусь!
dim25221
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать . Гидрик утопили . При подключении АКБ горит все табло ифоцентра , ключ вставляю идет два коротких сигнала . Больше не каких признаков .GSX Rotax 787 1997г.
_________________ Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
taneza
| Старшина 2 статьи |
я не спец в аквабайках, но у моего брата была точная такая ситуация как у тебя и аквабайк точно такой, я его для начала открыл и поставил на солнце-просушил (особенно вскрыл реле что возле аккумулятора, оно закрыто через уплотнительную резинку, но все же открыл), снял стартер-его электрики перебрали (поменяли щетки, просушили), после этого завел, но смог завезти только при помощи параллельно автомобильного аккумулятора, он поехал, но не набирал обороты в полном объеме, на повышенных оборотах они "играли", я поменял высоковольтные провода и свечи!!!! попер как черт, но аккумулятор после не длительных покатушек слаб и не всегда готов сам завестись (я создал здесь тему и пытаюсь с помощью форума найти причину). Повторюсь ,я не спец, тут есть профи, но ситуация у тебя идентична с моей. Найдешь причину отпишись для интереса. удачи!
