Текущее время: 22 июн 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: замена импеллера Yamaha vx700
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 14:38
Техника: Yamaha VX700-G
Доброго времени суток.
yamaha vx700, зазор между кольцом и винтом уже около 2 мм, еще ни разу ничего не менялось, предстоит замена.
Знающие люди, подскажите пожалуйста, возможна ли самостоятельная замена кольца и винта? Ближайший вменяемый представитель ямаха оч далеко.
Требуются ли спец инструменты?
Меняется ли кольцо импеллера без корпуса?
Благодарю заранее :)
 Заголовок сообщения: Re: замена импеллера Yamaha vx700
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:28
Спец инструмент:ключ под винт ,зубило ,молоток ,токарный станок .
кольцо меняется .
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:51
Если на самом винте не исполнено шестигранника под ключ,то тогда нужен спецключ,вставляется в зазор между валом и винтом.Но ,иногда помогает только горелка,без нагрева не шло бывало....
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 21:09
Есть смысл замены только винта или только кольца при условии, что и то и другое без повреждений? Есть ли ремонтные кольца импеллера?
Сколько считать адекватной цену за оригинальный винт? Цену просят до 20 рублей...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 22:25
ну и ценочки :shock:
