Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей |
mytnuj
Техника: BRP GTX 4-TEC 155hp 2006
Проблема вот в чом не стого не счиго начал подниматса уровень масла в моторе.Походу засасывает воду, так как уровень антифриза остаетса в норме.Слили все масло залили свежое снова спустили на воду через пару минут снова уровень масла поднялся,Так что не могу понять от куда попадает вода в масло.Заарание спасибо всем кто откликнитса на помощь,
Dr.Ort
имхо если это не антифриз, то в теории, при наборе воды в корпус гидра (а это неизбежно при катании!) вода может просочиться в картер через соотв. прокладку или сальник коленвала... ща спецы подтянуться, помогут.
| Модератор |
mytnuj
там вроде,когда высосешь,остаются литр.да, Юра?
| Модератор |
grigoryan писал(а): там вроде,когда высосешь,остаются литр.да, Юра? ага.тезка  1,5 -ра литра. всего там 4.5L. заливаем есче....заводим...  куяк....  опять такая же хрень... и так раз 7. Одно из двух...или писец вкладышам или ездим дальше... я обычно мотор вытаскиваю и сливаю. потом крутану пару раз и опять сливаю...зато  надежно...
alleekc
от недослитого масла уровень не подымется. . кулер опресуй.
mrcats
где хранился? в холоде - нет, плотность антифриза проверьте, мож замерзает? и как вариант - проверьте маслорадиатор - опресуйте....
БОЛЬШОЙ
Техника: GTX 215 Limited , GTR 215 STD Прогресс-4 с Джонсон50. Квадр- CF800-X8 EPS
Raider писал(а): grigoryan писал(а): там вроде,когда высосешь,остаются литр.да, Юра? ага.тезка  1,5 -ра литра. всего там 4.5L. заливаем есче....заводим...  куяк....  опять такая же хрень... и так раз 7. Одно из двух...или писец вкладышам или ездим дальше... я обычно мотор вытаскиваю и сливаю. потом крутану пару раз и опять сливаю...зато  надежно...  Я когда воду выгонял из картера то литров 40 масла израсходовал, благо приспособа вакуумная есть для откачки. Спасибо форумчанам и Raider подсказали что и как , а то убил бы двигун!
_________________ Если голова болит,значит она есть.
alleekc
mrcats писал(а): где хранился? в холоде - нет, плотность антифриза проверьте, мож замерзает? и как вариант - проверьте маслорадиатор - опресуйте.... причём теплообменник??????????????? заставляете людей лишнию работу делать. тосол не уходит значит теплообменик целый  во вторых при дырявом теплообменике масло в тосоле а не наоборот. учите мотчасть
airmechanic
Техника: BRP GTX 4 LIMITED SCIC, DODGE RAM 1500, YAMAHA T-MAX 500-3
Чем закончилось-то? У меня сегодня такая же фигня приключилась после первого выезда. Антифриз не уходит. Уровень на щупе поднялся, да не масла, а эмульсии уже. Даже на заливной пробке изнутри следы эмульсии. Знаю что хранился в холоде и походу на зиму антифризом не проливали(. От греха подальше вытащил гидр из воды. Чешу репу.
_________________ - Механик, не трогай самолет! И он тебя не подведет! - Read the FUCKING MANUAL first!
| Модератор |
airmechanic писал(а): Чешу репу. а НАМ. ЧТО расследовать кто Вам водички подлил? Цитата: хранился в холоде и походу на зиму антифризом не проливали или когда клапана оторвет??
airmechanic
Raider писал(а): airmechanic писал(а): Чешу репу. а НАМ. ЧТО расследовать кто Вам водички подлил? Цитата: хранился в холоде и походу на зиму антифризом не проливали или когда клапана оторвет?? А Вам в этом случае думаю ничего не надо делать. Ни расследовать, ни ждать. Вопрос в моем сообщении предельно ясен: чем история закончилась? Про свой линкор я к слову упомянул и создаем отдельную тему, куда милости прошу.
