Текущее время: 28 июн 2026, 10:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 12:35
Buch";p="7686 писал(а):
fatra3x";p="7672 писал(а):
denis533";p="7660 писал(а):
fatra3x";p="7651 писал(а):
Кавитация?
По русски плиззз))
Что такое кавитация - упорно ищем в яндексе. ну или нахудой конец на здешнем сайте :) чя гдето давал полное описание процесса.
В вашем случае в водомете могло ченить застрять типа спички :) и кавитировать не по децки.
Саша, не может! Т.к., если бы чё-то попало, то кавитация была бы на любой скорости. А тут только при старте, до определенной скорости. 100% зазор большой.
Я че главный сервис мастер росана? еессно что 1 вариант более жизненен, и ябы 100% в первую очередь смотрел на зазор, но кавитацию исключать нельзя. На разных скоростых в теории кавитация разная. т.к поток воды рызный.
+поглядеть на винт. может есть - неровности, или обломанная лопасть?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 13:11
Вечером доберусь до винта. А волны могут давать такой эффект??
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 13:13
Волны нет, а воздух между волнами - да...
Но это единичный случай, а не постоянно...
Скорее всего, ничего хорошего ты там не увидишь...:(
Водомет в сборе от 400$ до 700$ стОит...
Andman писал(а):
было такое на Ямахе 1200, весь мозг вынес, тож нормальный зазор - короче гидрик такой оказалось) Это типа нормально
Даааа, это пипец какой-то как мы парились! :shock:
Не едет сцуко и не едет! :evil:
Буксует мля и всё тут! :x
Зазор смотрели, с бубном плясали, короче, помогла замена гидроцикла... :ROFL:
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 14:16
Техника: Yamaha GP 1300 R
:D нада каждую проблему и поломку так решать !
:P :pardon:
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:10
Andman";p="7654 писал(а):
1 мм это уже пепец...
в идеале 0,3 мм
Вообщем померил я. Зазор 0,4. Это допустимо???
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:12
:roll:
Тогда скорее всего:
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:17
Ну не было этого раньше((
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:26
Дамир";p="7683 писал(а):
denis533 писал(а):
Точно из за него? Я когда в феврале сальники менял на валу разбирал водомет и спец посмотрел на зазор, вроде маленький был.
Сто пудофф, проверь зазор!
Дамир посмотри пожалуйста по мануалу какой зазор должен быть. У меня 0,4.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:32
параноя)) Было)
Там вал напрямую прям с коленвала через резинки. Пробуксовывать не может. Значит остается только импеллер
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:41
Andman";p="7729 писал(а):
параноя)) Было)
Согласен, но тогда нужно знать какой должен быть зазор.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 00:00
у меня был 0,4 - буксовал - типа не ехал.
И с самого начала не ехал. RXP тож вначале ехал. а потом уже не едет) Как и машина с мотоциалом и квадриком)) Сначала вроде валит. а потомммммммммм))
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 02:01
в мануале не написано, мне Дамир скидывал его (за что ему просто ну супер-мега респект) там про зазор ничего не сказано
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 08:23
Блин, не могу найти сервис мануал на компе, куда делся не пойму, пилять! :twisted:
Денис не могу сейчас тебе ничего сказать! :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 08:58
Посмотрел по инету:
.....зазор 0,3-0,4 мм. Предельный допустимый зазор - 0,6 мм.
Так что у тебя в норме... :roll:
А может он яйцом стал?
В слысле 0 - образный и ты не там меряешь? :roll:
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 09:30
КватрОвый";p="7742 писал(а):
Посмотрел по инету:
Я по кругу промерил 0,3-0,4. Я все думаю что воздух попадал т.к. ветряно было и волны гуляли хорошие. Надо я думаю еще раз спустить и попробывать)
