Текущее время: 16 июн 2026, 07:01
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь BRP XP 800 rotax 787
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 11:13
Техника: Bambardier XP800
Хабаровчанин писал(а):
Приветствую.про Ревы столько много тем....что уже в школе начали изучать.без клапов он бежит резво но начало вялое.правильная установка ТОР к верху.
Так?
Безымянный.png [ 5.54 КБ | 7047 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 17:56
Ну вот вернулся из гаража и еще один вечер потрачен зря!
Итог: Залил в каждый цилиндр по 5 мл бензина + вкрутил новые свечи искра есть но даже намека на запуск не было(((
Компрессию не могу померить но пальцам ощущаю что хоть какая то но есть!
Знает кто нить в Челябинске профессионала чтоб его привезти и не мучить технику?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 08:04
Кстати РЕВЫ их не просто надо поставить было,а померить чтобы они не упёрлись в поршни,может твой мотор уже расточен на большие поршни, можно поставить РЕВЫ и угробить мотор.Снимай их и смотри не поломало ли их.Прежде чем их поставить надо было завести мотор.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 08:57
Поздний совет, но как говорится мой Rotax родился в рубашке :) Вчера проверял на правильность установки на лопатках нет следа что терлись об поршень! Бог миловал)
А перед установкой завести для того чтобы рейв не закосячить или для того чтоб выхлоп со всякими консервантами быстрее выходил из цилиндров?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 09:56
Он осенью заводился без них? если да то завёл потом поставил что бы не думать что из за чего.
Цитата:
Поздний совет
поздний из за того что ты сказал об установки их не сразу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 09:59
Вариантов почему он не заводится МАССА! Искра есть она может быть слабой или не в тот момент,может золотниковый клапан перескочил (смазка на него у тебя есть?) бывает отключат масло насос и бачёк выкинут а на 787 этого делать НЕЛЬЗЯ! надо оставлять смазку на него. и т д.В первую очередь замер компрессии.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:54
Приветствую.золотниковый может не перескачил а просто по ходу насос заглушен а система смазки привода не заполнена маслом,вот и сожерало шестерьню на приводе,может и так быть.снимай карбы и смотри золотниковый крутится или что?потом выставляй вмт и смотри как стоит клапан,в этом положенииПо поводу рев клапов!Если есть у НАС на форуме хоть один челове,у каторого лопатки обламало из за не правильной установки?пусть напишит.Я в прошлом году ставил и так и так,и не чего там не ломает!или просто у меня двс асобенный))))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:21
Речь слегка не об этом,а о том,что если точишь гильзы под следующий размер,то и лопатки рэйвов нужно слегка подпиливать.Иначе-беда :) Об этом даже на бумажном вкладыше в коробке с поршнем написано.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:24
у меня в прошлом году на 787 обломало лопатку ... в итоге мотор ремонту не подлежит...
179 градусов-еще не оверкиль! Борись до конца!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 20:07
Приветствую.ну спорить не буду....так как именно с этим не сталкивался.на днях отдаю горшки на расточ род 83...а посля обезательно проведу иксперемент)))
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 20:06
Друзья - одноклубники, есть у кого мануал на русском? мне нужно выставить зажигания и положение золотникового клапана. А так же куплю шланг(конечная часть выхлопной системы) мой после неоднократных выстрелов проделал себе новое отверстие(желательно поближе к уралу)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 21:53
Техника: Bombardier XP LTD
Такого впринципе не существует!
В мануале все прописано + через faq попадешь на темку где наглядно с фотками данный клапан выставляли!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 08:54
Если не сложно дайте ссылку. Самостоятельно не смог найти.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 06:05
Кто нибудь сталкивался: "Гидроцыкл купили на ДРОМе из другого города (более 4 т. км) оплатили через карточку сбера, приехал гидрик с доками. Но сейчас куда то делись. В данном регионе с учета сняли а тут не поставили. Что нужно для того чтоб восстановить документы? С продавцом связались мол 5 т.р и будет тебе счастье. Есть ли другие варианты? Можно ли это сделать в регионе получателя?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 06:44
в судовом билете кто владелец был?тот только и восстановит у себя.Ну или суд-пересуд,если докажете,что вы владелец...
