Текущее время: 30 май 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: регулировка сопла
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 00:40
Техника: gti le 2002г
разбирал водомёт для замены масла и заметил что сопло немного поднято за счёт пластиковой нижней овальной втулке на сопле. если развернуть эту втулку задом на перёд то поворотное сопло становится горизонтально. а как лучше? на схеме позиция 57. http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... =0-REVERSE
 Заголовок сообщения: Re: регулировка сопла
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 21:11
Не стоит ;)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 21:15
Провели ревизию согласно мануала , если не исправно отремонтируй. Будет само то.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:32
Вложение:
SAM_2060.JPG [ 4.83 МБ | 7091 просмотр ]
в том-то и дело,что по мануалу сопло стоит точно горизонтально относительно водомёта а у меня задрано вверх.может быть прежний владелец неверно поставил сопло?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 07:31
Всякое может быть , может и не верно поставил , может и ближе к фристайлу подогнать хотел. Водомет при поднятый вверх дает интерес на старте и выкрутасах , но на глиссе делает только хуже
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 12:26
у меня так и было.при старте как бы нос задирает а на глиссере больше 65км не едет.до меня наверное был в прокате а мотор 717 слабый и наверное подняли сопло для как бы ощущения резвости для клиентов.поставлю сопло ровно-через пару недель отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 13:58
Все верно надо экспиреминтировать ,потом выводы делать как тебе лучше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 22:17
Техника: SEA DOO RXP-215;
SEA DOO GTI 155 SE; MAXUM 1800 MX (Красненький) ; BAYLINER 175;
MAXUM 1800 MX (Чёрненький)
Приятно почитать стало Вас , Виктор. Пропал хамский тон и заносчивость по отношению к вновь вступившим в клуб форумчанам. Любо-дорого смотреть. Молодец, так держать!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 03:24
Не делайте поспешных выводов Ярослав.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 15:30
Немного поднятое от горизонтали сопло даёт прибавку скорости по прямой на глисе. Но ухудшает маневренность.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 09:44
:evil:
