Текущее время: 16 июн 2026, 09:03
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
 Заголовок сообщения: Re: клин ротакса
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 13:06
Приветствую.Подскажите ни где не могу найти...когда собираеш двигун,меж половинками картера пракладка должна быть?или на герметик?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 15:50
Клей-герметик акойто,шёл в ремкомплекте тюбик.И он чёта не кончается у меня.Наверняка есть какой-нить заменитель-аналог,х.з
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 15:55
Юра привет.герметик я найду.я сейчас капиталец делаю.и потихой собирать планирую.а не где не нахожу прокладку на картер....вот и задумался а что туды.....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 19:37
Сергей нельзя с таким непониманием двигатель собирать. Коренные подшипники в постель укладываются с натягом в 0,05 - 0,07мм, а прокладки в среднем 0,30 - 0,50мм. Только несиликоновый герметик, который сохнет долго и оччень ТОНЕНЬКО.
Да - и если есть подозрения что подшипники коленвала а особенно балансирника проворачивались в картере, то мерить посадки подшипников в скрученном картере нутромером.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 02:18
Приветствую.нет потшибники в отличном состоянии и посадочные тоже.Ремонт колена иза клина шатуна.раскол и сборку,с последующей балансировкой будет делатся в спец сервисе.на приборах.а сборку буду делать сам.естесственно под контролем спецов.просто всё готовлю чтоб потом не бегать.на колене замена пальцев,потшибников,сальников,шатунов.расточка гильз и установка новых поршней.на 83.мм.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 06:59
Приветствую.колено собрано,пальцы,потшибники,сальники и шатуны всё новое.вопрос биение 2 сотки...это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 09:00
Продолжение моей темы.
Спущена лодка для обкатки на воду.История начала повторяться,но под бдительным контролем катастрофы не допустили. До 5000 об\мин мотор работает нормально,свечки имеют нормальный нагар в обоих горшках.Потом начинается шляпа.5500-5700 об\мин,примерно на 10 сек,сброс оборотов,глушим.Нагар на свечке 2го горшка моментально становиться белым,на 1ом-очень светло-кориневый.
Умом понятно,что дело в карбах,потому-что всё остальное исключено на 110%.)) Но и карбы за зиму перебраны,отрегулировано все по мануалу.Единственное что осталось,это мембраны.Но они с виду на глаз почти как новые,и ,поэтому, их не меняли .Но ,видимо,сцуко,это всё-даки они, мож какие совсем кетайские. Вобщем,заказаны новые,будем ждать((.Язычки на иголках,кста,подгибать не стали,потому что разницу в настройках заипётся выправлять.
Тем временем,снял со своей ХР шки карбы и внедрил сюда.Мотор не узнать!!Обороты ровные холостые 1200,высокие больше 6000 не давал,потом выкрутили свечи-нагар на обоих горшках ровный,коричнемый.Слегка тёмный,потому как масло намешано много.
Вот ,как то так.))
