Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей |
evv777
STF писал(а): Есть 2 05 поршня б/у вот такие мозги.Крышка тоже есть. Вложение: c48e65a673e628adbb9d836158039e2e.jpg Будь добр фото что бы мозги полностью в кадр вошли и номерок который на мозгах
Pirania
Техника: BRP GTX 2002. GTI 2005. Suzuki DF 140 2012.
Pirania
Pirania
так что у тебя? мозги ищиш (купить)?
Pirania
Или в ремонт-диагностику эти недорого куплю))
Pirania
Может кто нибудь хотябы схемку подкинет? Буду сам ковырятся
Найди на сноумобайле форумчанина с ником Aandrey,возможно он сможет помочь с ремонтом.
koks
| Старший лейтенант |
Pirania писал(а): День добрый, есть мозги, но не всегда крутят мотор, пошевелишь колодку предов, вроде работают, если гидр заведется, то работает без сбоев... Чинить плавующую неисправность без гидра смысла нет, когда не заводится издаёт писк при нажатии на старт? схему гидрика можно скачать на форуме, схемы ЭБУ не существует.Если при шевелении колодки начинает работать то можно попробовать на предохранители напаять немного олова что бы ножки стали по толще.Разобрать разъём поджать пины питающие (3 большие).
Pirania
Вот насчет отсутствия гидра физически при ремонте тоже подумал, в том то и дело, что писк при нажатии на старт он то издает, тогда заводится без проблем, то не издает, пошевелишь колодку, писк издает, заводится как обычно... Весь вопрос в колодке, остальное посмотрели, все нормально.
koks
| Старший лейтенант |
Значит разбери колодку , по чистить всё и подожми пины , и ещё у китайских предохранителей ножка тоньше , иногда достаточно заменить на нормальный предохрон что бы был контакт, а такую неисправность чинить без гидры смысла нет.Удачи в ремонте
Pirania
Спасибо, будем ковырять, преды разные ставили, не помогало, может колодка разошлась, думаю новую колодку впаять да и все)
Pirania
Перепаял мозги, ключ начал узнавать, 2 писка издает, но на кнопку не реагирует((( И стартер не крутит..
Pirania
ВСЕ))) Решил проблему, был косяк в сгоревшем транзике) Тему можно закрывать.
