Текущее время: 13 июн 2026, 06:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 130 31 32 33 34 35 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:13
Помпу всё-таки купил http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-GTX-XP- ... 54&vxp=mtr
По vts определился, торгуюсь...
Теперь шатуны. Какие посоветуете: http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-951-CAR ... 57&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/SeaDoo-951-Conn ... a8&vxp=mtr
По идее хот родс должны быть лучше, но фото не внушает доверия.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:22
Всегда пожалуйста,В этом HOT ROD нет разреза для нижней шейки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 23:40
Точно, я сразу и не заметил. Но ведь это картинка может и не соответствовать.
Вот здесь что-то более похожее: http://www.ebay.com/itm/Hot-Rods-8601-E ... 08&vxp=mtr
Так всё-таки хот родс или всм?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 04:19
Всем привет! Пришли мои ништяки наконец-то :D . Вся б/ушка превзошла ожидания. VTS вообще как с экспоната сняли Но самое главное, что водомёт теперь металлический! Только с виду и страшный, а так очень даже живой.
DSC03113.JPG [ 8.12 МБ | 12353 просмотра ]
DSC03114.JPG [ 7.87 МБ | 12353 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 04:21
Ребята! Кто поршнями WSM с чёрным покрытием сталкивался? В комплекте кольца из разных металлов, одно блестящее, другое чёрное. Какое сверху ставится?
DSC03116.JPG [ 7.95 МБ | 12353 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 08:38
Привет Артем. Вот и зима подкралась незаметно!! Смотрю подарки тебе пришли,,,,,, а где ты будешь колено делать??
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:46
Привет Димон. На счёт подарков ты в точку, мне уже советовали распаковывать под ёлкой, под бой курантов :D .
Прессовать буду в Минске, я там уже делал, чел с понятием, сделал хорошо, радиальное биение догнал до 3-х сотых, думаю смысла нету добиваться меньшего, ибо в стоке столько и должно быть. Процедура стоит 90$. Перебирал колено, чтобы поменять сальники и проверить шатуны на наличие раковин. Чел сказал, что всё живое, поменял только сальники. Сезон я на том колене откатал, и теперь не знаю, печь на нём дальше, или перетрясти движку, что-бы не думалось.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:53
Привет парни!
каждый сезон что-ли трясти?!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 21:33
fim-92 писал(а):
Привет парни!
Привет Тимур. Я в принципе про запас и покупал, но раки-то всё равно чешутся :crazy: . И всё-таки пока не полезу, ты прав, не трясти же каждый сезон :D . А вот что с импеллером? Он подходит по всем параметрам, только сам конус и корпус вала в 1.5-2 раза уже! Соответственно винты тоже разные(хотя со старым винтом, я думаю всё будет как и на старом водомёте) . Вообще такая помпа будет вести себя по другому?
IMG_20131211_172045.jpg [ 4.3 МБ | 12333 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:38
Всем привет.С зимой вас и с наступающим.Удачи в ремонте!Блестящее кольцо сверху.Тоже всё прикупил,но никак не начну с GSX :cry:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:53
Понял, спасибо Салим! Тебя тоже с наступающим.
А у тебя в GSX импеллер с узким или с широким конусом?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 07:52
так это чево получается? на металлическом водомете ступица уже что-ли?
зы а водомет от какого гидра?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:36
Не знаю если честно,если успею замерю.Помню точно что 155 водомет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 02:40
Извиняй Тимур, не было возможности появиться на форуме. Да на металлическом ступица уже, она 60мм, а на пластиковом 80мм. Водомёт от GSX-ltd 99г. http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-GTX-XP- ... 54&vxp=mtr
На сколько я понимаю, движка там тоже 951, мне жутко интересно, как изменится динамика и обороты мотора на данной помпе.
IMG_20131217_003047.jpg [ 2.22 МБ | 12289 просмотров ]
IMG_20131217_003502.jpg [ 6.34 МБ | 12289 просмотров ]
IMG_20131217_003624.jpg [ 3.14 МБ | 12289 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 08:35
Слушай, тоже жутко интересно!!!
а пинч (шаг) у винтов одинаковый?
зы есть еще такое понятие, как водомет высокого давления. теперь имхо - чем шире ступица, тем уже проходное сечение тем выше давление и энергетика водомета...
