Текущее время: 01 июн 2026, 10:00
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 21:20
И так даааавным давно хотел себу куппить бензопилу! плохим соседям двери выпиливать, на природе не тапором махать а жужжать девайсом! на глазах висела за 3500 в городе... хлюпенькая жиденькая с 37,5сс.. ходил смотрел облизывался.. но забил...
А тут заперся в большой магаз типа вашего Ашана и наткнулся на халяву 2699р за китайца 52cc 1,73kw :) И купил таки :)
Завелась с 3-4 попытки после залива бензина. Прогрев 5-10 сек и рвет и мечит!!!
теперь в раздумьях оставить на обычное дело - как пилу, или распотрашить на моторчег для бензо скейта.
Принимаю поздравления и злостную критику насчет дешевого кейтайца!
DSC01103.JPG [ 1.85 МБ | 8653 просмотра ]
DSC01097.JPG [ 1.92 МБ | 8649 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 21:51
замерил обороты двигла :) вротмненоги! 12.000 выкручивает :)
Пилит не по децки! решил завтра приобрету еще одну на донорство и запчасти. Будет одна пила для шашлыкинга. И будет вторая распотрашенная на мопед :)
Верней бензо-самокат!!!!! Так что коминг сумм!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 22:26
Давай! :%;
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 23:05
В плане чтото типа вот такой жужжалки для покатушек с женой по набережной :) да и ваще поржать на природе :)
Но думаю мой будет из серии дешева и сердито :)
Примерные размеры 90см длинна с мотором и колесами. ширина 20-25см. высота раскладного руля 1 метр, 3 ступени.
Так чтоб складывалось в размеры для транспортировки 1м х 0,25м х 0,3м
Завтра продолжу разбор пилы. Пока выяснил что все под переделку готово китайцы молодцы! и вакуумнный насос для топлива, и подсосы есть и регулировки 2х жиклеров, холостого и рабочего хода.... и инерцеонное сцепление уже есть :)
Размер "мотора" с необходимым обвесос 20х15х18 см :) правда без топливного бака :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 23:57
Нууу, бак это фигня! :wink:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 00:07
я тож так думаю мини бачек от чегонить из совка прикрутим :)
Времени вагона нет на разработку. по этому сначала разбиру пилу до максимума, замеру размеры и тд. А дальше по возможности буду чертить и обдумывать узлы :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 00:10
Ломаю голову 2 колеса или 4 всетаки?
Дешева это 2 колеса. 4 устоячивей и поболее места для "оборудования" :)
Из упралвения думаю газулька тросиком. тормоз на одно колесо тросиком. вот и все :) зато в багажник кинул... достал када надо литр бенза залил и катайся :) и детям когданибудь будет развлекуха :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 00:58
наверное два колеса... :roll:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 21:20
И так разобрал пилу...
в ней есть сцепление, вакуумный бензонасос.
убираеться все рукоядки.
мото блок становиться крайне малым. :) крыльчатка охлаждени сидит на колене и сделана из метала, к томуже на ней сразу и магнетто. Или китаезы с умом делали или слизали все с толкового апарата.
Самокат принесут на донорство мелкий детский :) или на изучение конструкции для клонирования с наращиванием :)
DSC01116.JPG [ 1.99 МБ | 8642 просмотра ]
DSC01115.JPG [ 1.98 МБ | 8653 просмотра ]
DSC01114.JPG [ 2.03 МБ | 8641 просмотр ]
DSC01113.JPG [ 1.9 МБ | 8652 просмотра ]
DSC01112.JPG [ 1.92 МБ | 8658 просмотров ]
Последний раз редактировалось fatra3x 27 апр 2010, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 21:37
А что карта так светится на каждой фотке?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 21:48
Для пожертвований :) нищим :)
Для размерности, а то многие не понимают естественных размеров.
Чтобы было с чем сравнивать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 10:48
Саня, если карта действующая, сноси фотки, если нет, то фиг с ней.
Это без шуток.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 12:15
Это без шуток.
Мне тупому раскажите зачем? и почему? типа хацкеры ей расплятятца??? ггг....
сносить не стал - запшикал. чтоб размерности были видны.
Сегодня в пакетике с гордым названием TOOL KIT увидел металический ограничитель решил его тоже наместо поставить. пока ставил меня осенило!
Надо использовать родную ведущую звезду для цепи и ведомую на шине для этого надо распида... разобрать херовую шину или прикупить отдельно ведомую шестеренку, и отдельно прикупить дешовую вепь - резцы на цепи на точиле сравнять в 0-ль. и вот она цепь :) ведомую шестерню на колесо. пилу закрепить и нужную длину цепи подобрать, + можно еще натяжитель сделать, а к натажителю можно еще и генератор типа как от велика притихать будет во время движения свет :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 15:10
А я люблю тут тусить- http://motorboard.ru/forum/index.php?showforum=6
Там найдёте всё о чём искали по переделке бензопил в самокаты и прочее.
2 года катал на мотоборде,опыт переделок есть.Шас на бушпиг прицелеваюсь.
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 09:28
Атличный сайт. Буду курить на досуге.
Сцепление родное юзал? или чтото городил? я думаю ему меня 113 кг (да похудел :( ) будет тошно от меня...
Думал замонстрячить чтото типа автошного тока в мини размерах для пилы. онож на пружинах надежнее...
В качестве фрикциона думал пользовать авто колодки тормозные - вырезанные 3-4 штуки по размера и расставленные на выжимном диске :)
