Текущее время: 23 июн 2026, 12:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 22 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SEA DOO GS
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 20:44
Тимур, вроде с разрушенной шестерней мотор вообще не должен запускаться, а как я понял по вводным мотор заводится и как то работает...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 00:23
fedorovmotor писал(а):
Sergey.trusov1986 писал(а):
Про фото я ничего не понял!
На фото секции коленвала провернуты на центральной цапфе относительно друг друга нештатной нагрузкой, в результате чего вмт не через 180 градусов. А поскольку отсечка зажигания привязана к первой секции, а золотниковый диск ко второй возникает ситуация когда зажигание не подходит второму цилиндру а фаза впуска первому.
Вот это уже близко к истине! У меня два вопроса: 1. Какая компрессия должна быть? 2. Я так понимаю что коленвал можно разобрать, а потом собрать?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 01:11
[/quote]
Вот это уже близко к истине! У меня два вопроса: 1. Какая компрессия должна быть? 2. Я так понимаю что коленвал можно разобрать, а потом собрать?[/quote]
1. Измерение компресси на 2т занятие не очень благодарное - показания сильно зависят от количества и качества масла на деталях поршневой. На 717 если меньше 9-10 надо задуматься.
2. Правильно перебрать коленвал без опыта и оборудования почти невозможно - даже механиков оф сервисов этому не обучают - я после многолетнего опыта и сотен перебранных валов сталкиваюсь с трудностями.
3. Подробней по телефону
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 07:11
на форуме, было пару случаев, когда в виду частичного разрушения привода, диск как-бы перескакивал на несколько зубьев...
ну а при полном, конечно не заведется...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 23:53
Шестерни не сорваны, метки совпадают, колено целое, что может еще быть? Мужики, помогайте, а то выкину его.....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 00:21
Сергей не псих..й и ничего не выкидывай. Нет возможностей и желания - присылай двиг ко мне в ремонт - разберусь назадорого. Никакого волшебного бальзама для добавки в бензобак тебе здесь никто не предложит. Звони договоримся в т.ч. и по отправке...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 09:09
диск выставляетс не по меткам, а по транспортиру... (заводских меток там нет.)
