Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей |
Бабай
| Матрос |
Техника: BRP-XP
народ подскажите поставел акб на зарядку не снимая клемы типерь ничего не работает что может быть гидрик хр преды целые
fim92: отредактировал название темы. Предыдущее "ремонт и тюненг" - как-то не в тему...
Волжанин
| Младший лейтенант |
А ты ключ в порт не вставлял,когда акум на зарядке был? Какой был ток зарядки и напряжение? При подключении зарядки переполюсовки не было? Предохранитель в электобоксе проверял? http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... TRICAL-BOXПод номером 30.
Бабай
| Матрос |
Техника: BRP-XP
Спасибо там не смотрел пипка не вставлена ток маленький вроде полярность не путал но уже не исключаю
fim-92
замерить напряжение на АКБ. (если переполюсовка была, напряжение на АКБ будет либо 0 либо гораздо ниже 12.6, либо отрицательное.)
fim-92
а вообще глянь "минифак" там есть контакты людей, которые ремонтируют мозги... в том числе форумчанин с ником "koks"
Волжанин
| Младший лейтенант |
Бабай писал(а): Спасибо там не смотрел пипка не вставлена ток маленький вроде полярность не путал но уже не исключаю Проверь обязательно. И проверь есть ли вообще там напряжение.
Бабай
| Матрос |
Техника: BRP-XP
Да пред нашол сгоревший всовляю новый сгораит где ище чего искать
Волжанин
| Младший лейтенант |
Отключай по очереди нагрузки и смотри где коротит. Скорее всего мозги.
koks
| Старший лейтенант |
похоже сгорел защитный диод в ЭБУ.На месте заряжать аккумулятор СТОРОГО ЗАПРЕЩЕНО,объясню в 2 словах почему! защитный диод( он не только диод от переплюсовки) он СТАБИЛИТРОН и кода напряжение вырастает выше чем надо он открывается и сгорает предохранитель.А напряжение зарядки при разряженном аккумуляторе может быть БОЛЬШОЕ,примерно так.
Бабай
| Матрос |
Техника: BRP-XP
спасибо вылечил была влага повсюду все почистил и все заработоло
kaldun
Техника: sea doo xp 951
народ извиняйте если что... не стал плодить темы...вроде почти по названию, тем более топикстартер решил свой вопрос собственно проблема или даже вопрос таков в начале лета после зимнего простоя ключ потерялся из блока управления прописали и все лето катался без проблем сезон как то закончевшись для меня рано...гидрик стоял около 3 месяцев...и тут пришла зима)))) решил законсервировать приступаю...а он не хочет заводится...ключ снова утерялся... нет ли там какого питания( забыл какназывается долгоиграющая батарейка для цпу) комрады подскажите что сделать чтобы не отвязывался ключик
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
koks
| Старший лейтенант |
отключить систему DESS , будет заводится любым ключом. А слетает от того что возможно моторола глючит в ЭБУ.
kaldun
а подскажи любезный как ее родимую отключить?))
eastwind
Техника: BRP GTX DI
Алексей (koks), и у меня вопрос дабы уже не плодить лишних тем - а прикуривать гидрик можно? Мозгам ничего не будет?
koks
| Старший лейтенант |
kaldun писал(а): а подскажи любезный как ее родимую отключить?)) у кого есть диагностика на 2т с кодом доступа ,я знаю одного такого. могу скинуть телефОН в подмосковье находится.
