Текущее время: 30 май 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Проблема с SEA DOO GS
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 01:05
Проблема в следующем, имеем гидроцикл SEA DOO BOMBARDIER GS 1998 года выпуска. Двигатель не развивает обороты, при попытки их повышения карбюратор выкидывает бензин. Может была у кого подобная проблема? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SEA DOO GS
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 07:33
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
viewtopic.php?f=102&t=5455
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 09:05
смотреть выхлопную систему на предмет не прохода(забита сажей) или смотреть шестерню привода золотникового клапана, возможно провернуло его.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 09:50
ну на счет забита сажей - это вряд-ли конечно, а вот патрубок резиновый мог внутри расслоится и образовавшийся "лепесток" - это вполне...
зы а "выкидывает" это как? из воздухозаборника вылетает?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 12:46
я пример привёл в скобках написал., а налёта бывает много от масла говённого.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 12:49
Да, там больше не откуда выкидывать то больше!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 12:56
Проверяли все со снятой системой выхлопа! Ничего не меняет. Шестерня, крышка, лепестковый клапан новые. Зазоры проверены. Компрессия 7 атм. Возили в сервис, они ничего сделать не смогли! Возможно ли быть это все из-за среднего сальника КВ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 18:18
средний сальник, держит маслянную ванну - циркуляционную смазку привода золотникового клапана. е сли бы была проблема в сальнике, у тебя бы все масло за 10 мин. из бочка убежало бы...
возможно неправильно установлен диск.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 23:33
Маслянный насос отключен, мешаем бензин с маслом!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 06:59
ок, а как смазывается привод золотникового клапана? никак? тогда смело половинь...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 00:23
еще есть у кого какие варианты?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:06
В автосервис? Что за сервис, который не смог разобраться с архаичным, изученным насквозь 717 мотором? Вариантов немного. Один - неправильно установленный диск, другой на фото. Возможны и другие. Заполните в профиле "Откуда:"
IMG_3102.JPG [ 3.02 МБ | 11772 просмотра ]
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 16:00
Про фото я ничего не понял!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 18:25
Сергей имел ввиду каленвал, а точнее шестерню привода з.клапана.
кста, компрессию замерь... но полюбому разбирать придется...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 20:39
На фото секции коленвала провернуты на центральной цапфе относительно друг друга нештатной нагрузкой, в результате чего вмт не через 180 градусов. А поскольку отсечка зажигания привязана к первой секции, а золотниковый диск ко второй возникает ситуация когда зажигание не подходит второму цилиндру а фаза впуска первому.
Сергей 89116022848
