Текущее время: 17 июн 2026, 18:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 116 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Запчасти BRP и YAMAHA в наличии
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 15:13
Техника: BRP 787XP
Приветствую! нужен коммутатор на BRP XP 787 97года
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 16:15
Техника: по сезону
Добрый день. Где он находится? Там, насколько я знаю, есть модуль управл двигателем и высоковольтный box..
авто-мото-вело-фото-гребля-еб*ля и охота
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 09:47
Нужен ДВС в сборе на Yamaha GP1300R
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 14:47
Техника: по сезону
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 23:52
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
Здравствуй! Нужен стартер и кольцо водомета на BRP XP 787 97 года.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:18
Техника: BRP 787XP
коммутатор в коробке МРЕМ. если вы про это,извините плохо еще ориентируюсь по форуму!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 12:19
Техника: по сезону
Я понял о чем речь. Квадратный блок с двумя проводами прикручивается к модулю управл двигателем. Ответ в личке.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 14:21
У меня 255 rxt или rtp вечно путаю. Который 3 местный))) мне нужна решетка водомета оригинал и винт с кольцом. Намотал в конце сезона веревку и все нахер повредил.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 14:52
вал на биения смотрел?
внутренности водомета?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 20:51
Я незнаю. Ездит все как надо. Скорость 112. Просто решетку сломало и часть решетки попала в винт и сколола его. Ну и кольцо повредило. Решетку взял у друга на время. Поставил и все гуд. Но все равно хочу поменять.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 20:52
Как вал проверить? Техник нужен? В сервисе буду менять там и попрошу чтоб глянули.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:08
в любом сервисе где колен \валы точат-проверят на биение. если решетку сломало-смотри внимательно-может гелькоут в шахте протереть. да и втуль в корпус рядом-у многих выдавливает от такой бяки :cry:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 10:30
Техника: по сезону
Добрый день. Ответ в личке.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:54
Техника: RX DI 2001г., ХP 787 97г., Stels 500Н 2011г. Stels 500GT
WINDEROSA к-т сальников коленвала 951 DI, что туда входит? два внешних сальника, или те которые в середине между шатунами? Коленвала di нет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 10:08
Техника: seadoo XP
добрый день нужен ремкомплект двигателя (поршня, кольца, прокладки) на ХР 787 1996г.
