Текущее время: 16 июн 2026, 07:01
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
 Заголовок сообщения: Vts не работает помогите
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:25
Взял гидрик хр 2000 года не работает vts решил снять моторчик попробывал вроде крутит что дальше пробывать проверить может у кого была проблемма :Search:
 Заголовок сообщения: Re: Vts не работает помогите
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 23:29
Сдох блок управления, обычное дело.
Либо новый покупать, либо расковыривать герметик на старом и чинить... Ищи на форуме много раз обсасывалось
Если продвинутый в плане английского и паяльник в руках держать умеешь, то рекомендую ознакомиться http://www.sea-doo.net/techarticles/vts/index.html
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 08:41
Смотри предохранители на ЭБУ, питание ВТС идёт оттуда, от втс 2 разъёма один 2х контактный это и есть питание его, вставить ключ и померить контролькой питание.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:05
Ставлю на коррозию блока 100%
Предохранитель можешь не смотреть даже.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:49
у меня знакомый распотрошил блок, привёз мне на проверку мерию вроде всё рабочее, спрашиваю предохранитель смотрел он нет, так оказался сгоревший, так что начинать лучше с малого, а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 11:23
Поддерживаю Алексея! Очень часто бывает,что люди упорно утверждают что преды проверяли,а проверяешь контролькой и пред перегоревший. Никогда не верю клиентам,и всегда проверяю сам. (в автосервисе).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 02:00
Друзья, предохранители просто так не сгорают, они защищают от неисправных деталей и конечно же от кривых рук)))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 08:32
Это мы в курсе! предохрон ВТС идёт именно на мотор,если он сгорел открыть крышку и посмотреть состояние мотора,питание схемы ВТС идёт не от него.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 17:03
ТС написал, что мотор крутит
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:02
Техника: Тойота RAV 4, BRP GSX
Ребята, у меня такая же проблема была, Купил первый гидр VTS не работает, мотор проверил - крутит, Вскрыл и вот что там было
20130606_203948.jpg [ 6.85 МБ | 8329 просмотров ]
20130606_203957.jpg [ 6.29 МБ | 8329 просмотров ]
Комментарий к файлу: До меня уже вскрывали и залили все дешевым герметиком.
20130606_204008.jpg [ 5.82 МБ | 8329 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 15:24
Техника: brp xp, yamaha vx1100,
у меня на ХР 1996 года ВТС переделана на жигулевские релюхи,аля экономия)))
