Текущее время: 16 июн 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Сломанные рейв клапана
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 09:44
Техника: SEA-DOO Speedster
Всем доброго времени суток.
Извиняюсь, что не совсем по месту,.. у меня катер SEA-DOO Speedster 1998гв, моторы Rotax 787
Собрался перед консервацией почистить рейв-клапана, и с удивлением обнаружил два обломанных клапана, все в нагаре.
Двигатель, на котором обламан клапан с двух сторон, работал не ровно, на холостых глох. Через отверстие клапана, просматривается небольшая царапина на поршне.
Двигатель на котором обломан клапан с одной стороны, работал без видимых проблем.
Компрессия во всех цилиндрах (на холодную) от 10-10,5
Где искать остатки?) Какие последствия?
IMG_3076.JPG [ 1.81 МБ | 5539 просмотров ]
IMG_3079.jpg [ 268.68 КБ | 5539 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Сломанные рейв клапана
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 11:11
Если не выплюнулись в выхлоп,то лежат на дне картера.Хотя,там зазоры минимальны,места для лежанки не много. Ну,если всё таки где и пристроились ,то в любой момент могут подняться в поршневую.
Короче,ревизия необходима.
Можно поискать в ватербоксах ещё,думается дальше им не улететь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 11:08
Техника: Bombardier XP LTD
Доброго, а вы до этого смотрели рейвы (то есть на вашей памяти, вы их вынимали они были целые?) А по поводу что они лежат в картере я думаю вероятность очень мала, т.к куски не хилые и зацепились бы с чем нибудь по любому, но инспекция не помешает. Вот что наделала одна иголка из подшипника. А если ваш кусок поднимется то будет все грустнее раз в пять!
IMG_1302.jpg [ 1.55 МБ | 5515 просмотров ]
IMG_1305.jpg [ 3.21 МБ | 5515 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 22:34
Даа, не весело.
Катер я только купил. Клапана не смотрел, откатал на нем часов 6-8 максимум, полтора бака бензина. Один двигатель видно выскрывали, там болты новые стоят, на втором болты в родной краске. На клапанах нагар сильный, точнее на местах где они отломаны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 09:27
Ну вообщем что сказать, заполни профиль как следует и начинай наводить инспекцию по движкам, благо зима впереди!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 20:17
А гильзы часом не расточены???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 20:46
Я не знаю, как проверить это? Один двигатель явно вскрывали, на крышке новые болты.
Полез на ebay искать клапана, таких как у меня пратичеки нет. Я так понял у меня их уже меняли, и стоят новой модели. у меня такие, с продольными канавками http://www.ebay.com/itm/NEW-SEA-DOO-787 ... 0949308880
