Текущее время: 16 июн 2026, 05:41
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:20
Техника: YAMAHA XLT 1200
Здравствуйте, я у вас тут новенький, у меня вот какой вопрос 3Dха перестала заводиться нормально, на холодную втыкаешь ключ парой до двадцати раз приходится нажимать на кнопку старт ! Потом заводится, он клацает но не крутит стартер !? Провода управления релюхой стартера подключил на прямую срабатывает четко, ну и стартерный провод подкинул напрямую к акуму тоже крутит без проблем...!!!??? Когда нагреется заводится на воде без проблем, подскажите пож в чем может быть дело ?!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:34
Привет!
viewtopic.php?f=102&t=5455
viewtopic.php?f=102&t=4527
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 08:42
реле стартера, можно разобрать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:26
я вам не БРП форуме ответил. цеплятся компом надо напрямую к мозгам.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 20:00
Юра привет!
а что там так все сложно? я думаю что реле... ну или силовая проводка, ну или стартер, не?
если с 20 раза всетаки начинает крутить - значит где-то контакт .имхо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 22:55
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Было один в один, поменял реле стартера и все решилось. Если на реле два контакта замыкаешь и заводится то меняй релюху и забудешь. кстати можно от скутора прилепить на энное время, если нет в наличии оригинала
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 05:09
Вот про такое реле илет речь?
20131011_171906.jpg [ 8.15 МБ | 8921 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 08:26
Привет,про него.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 06:10
Денис,Привет. А что кретично оригинал или нет?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 15:10
нече если я отвечу?
от скутера слабее, может быстро выйти из строя. еще хуже, если контакты сварятся и она не отпустит...
поэтому только как временная мера. или от моцика - они мощнее...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 15:14
fim-92 писал(а):
нече если я отвечу?
От мотоцикла тоже слабее? Или подойдет в самый раз?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 20:51
fim-92 писал(а):
Юра привет!
Привет Тимур. Тут просто уже другая инфа, чем на БРП форуме. Просто ДЕСС колодка не видит ключ. А напрямую все прекрасно крутится. НО! не заводится.
Если ключ одет и вручную коротим реле-должно завестись. НО!не заводится. Значит что-то с мозгом. На который не поступает сигнал. Я буквально неделю назад свой моск %) чуть не вынес с подобным агрегатом.Поэтому и внес лепту в обсуждение.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 16:43
тогда не реле !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 22:51
Тимофей писал(а):
fim-92 писал(а):
нече если я отвечу?
мотоцикл-мотоциклу тоже рознь... есть 125сс 4т, а есть 1300сс 4т. имхо и стартера с релюхами наверно разные немного... имхо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 12:34
fim-92 писал(а):
нече если я отвечу?
Вы бать разбирали от мопеда? и гидрика?
Я разбирал и то и то, брп - реле одноразовое. в нутри нет мяса! В мопедном за 400р мяса больше!
