fim-92
бытовало мнение, что фазами (окнами), но вроде-бы подтверждения оно не нашло...
а прокладка какая между картером и цилиндрами? на сколько?
зы и еще может различаться по годам, у бомбы бывает, например по новой технологии картер начали отвать - поменяли цвет...
koks
| Старший лейтенант |
а на каком году был белый?
grigoryan
GSX Limited 98 год
fedorovmotor
Как и Юра белый видел только на GSX Limited 98 год. Отличия от "серых" очевидны - карбы (жиклеры, давление открытия иглы и др.), диафрагменные камеры завязаны с глушителем шума впуска. Еще помню отличия в штуцерах, шлангах охлаждения. Во всем остльном вроде одинаковые. И прокладка под блоком не зависимо от цвета присутствует)))
_________________ Сергей 89116022848
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
fedorovmotor
BlackSalim писал(а): даже код кв разный Точно - вспомнил - там один из центральных сальников другой и шестерня балансирника на шпонке.. Кстати есть кое что по белому - спрашивайте.
fim-92
опа, век живи-век учись... значит калено, балансир и картер отличаются принципиально?
а то-что д.камеры карба завязаны с интейком - прикольно... (но это навесное...)
fedorovmotor
Балансиры одинаковые, колено при условии замены большего из центр сальников. Картер и блок думаю тоже взаимозаменяемы с серым, только какие то там не помню на блоке или картере штуцера лишние. Передний кроншт выхлопа разный и в картере под него.
BlackSalim
| Старший мичман |
у меня серый на gsx ltd 98,но индекс с 45
fedorovmotor
Может двиг меняли? Про индекс поподробней, если можно.. И в чем суть вопроса про цвет? Откуда куда и что взаимозаменить хочешь?
BlackSalim
| Старший мичман |
У меня GSX 98 LTD с индексом 5845 на нём серый винт сток 16-25,в этом же году GSX LTD 98 с индексом 5625 блок белый и винт порезвее .
fedorovmotor
Да, водомет на белом тоже свой - и не только винт, корпус тоже. Ты уверен что он резвее? По мне так он какой то неправильный что ли. Все последующие лодки типа RX или XP с серыми моторами и соответствующими водометами вроде не хуже гнали, при том что весили на 50кг больше. Я когда обладал ГСИксом белым наоборот хотел водомет поставить, который потом на все 130 ставили.
grigoryan
На сколько я понял,на белом моторе водомёт 140мм, потому и питч такой чумовой.Потом стали прикручивать 155мм,ну и шаг соотв..Хотя,могу ошибаться....
fedorovmotor
Неа - диаметр те же 155 - кольцо капроновое то же. Меньше внутренний диаметр - диаметр ступицы, т.е. площадь сечения кольца больше и винт похожий на нож от мясорубки.
