Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Движок после капиталки не набирает больше 4900. Работа двигателя ровная, свечи после 4х часов обкатки чистые коричневые. Когда дроссель выжат на полную, двиг. не захлебывается, не рычит, работает как и работал, просто не крутит выше и все. На табло маинт, мигает лампа. Аккум. заряжается (13.2В), ревы не поднимаются, но пшикают, когда глушишь (до 6000 они и не "включатся"), водомет новый. РЕАЛЬНОЕ ощущение, что мозги ограничивают работу форсунок (аварийный режим), т.к. на суше та же картина! Б.насос исключаю, т.к. до капиталки шуршал как надо.
Какой датчик на такое способен? Как проверить без компа? Спасибо!
fim-92
возможно датчик детонации. а вообще комп крайне желателен!!! апричем датчик детонации проверяется на работающем моторе, подключенном к компу...
fim-92
а ваще в минифаке есть ссылка "почему горит маинт или компьютерная и самодиагностика ДИ" и "росановская камасутра по 2т" там много полезного если чё...
dim25221
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
fim-92 писал(а): возможно датчик детонации. а вообще комп крайне желателен!!! апричем датчик детонации проверяется на работающем моторе, подключенном к компу... По поводу диагностики . Подскажите , а есть бюджетная версия диагностики ?
_________________ Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Сам грешу на д.детонации, завтра проверю разъем и тд. Но способен ли он ограничить об. аж на 2000??? почитал похожие проблемы с этим датчиком по сайту, у народа в основном ограничивает на 500-1000 об... а тут... Росан перечитал перед тем как спросить, от туда и мысли про датчики... Комп это сила, но...)) Спасибо!
fim-92
там вроде было же про самодиагностику что-то. (типа без компа? или я подзабыл?)
по поводу диагностики - посмотри в продажах, кто-то выставлял, совсем недавно тама эта поднималась...
grigoryan
Датчик положения заслонки..Не..?
fim-92
вряд-ли... что на сухую, что на воде - 4900...
koks
| Старший лейтенант |
Тоже на него ставлю(ДАД), скорее всего в обрыве.
designservice
| Старший матрос |
Техника: BRP Sea doo XP Kawasaki Jet Ski 750SS Газель Фермер Ltd.
Dr.Ort писал(а): Движок после капиталки не набирает больше 4900. Работа двигателя ровная, свечи после 4х часов обкатки чистые коричневые. Когда дроссель выжат на полную, двиг. не захлебывается, не рычит, работает как и работал, просто не крутит выше и все. На табло маинт, мигает лампа. Аккум. заряжается (13.2В), ревы не поднимаются, но пшикают, когда глушишь (до 6000 они и не "включатся"), водомет новый. РЕАЛЬНОЕ ощущение, что мозги ограничивают работу форсунок (аварийный режим), т.к. на суше та же картина! Б.насос исключаю, т.к. до капиталки шуршал как надо.
Какой датчик на такое способен? Как проверить без компа? Спасибо! Проверь разъём клапана на вотер боксе, в задней части гидрика стоит там датчик - короче когда он глушака не видит сразу рубит обороты..........
_________________ Вы мля... по карману - только капитану!!! А для Петьки Морячка - не зажгети маячка.........
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Как любит говаривать один мой друг: "Поздравляю, Шарик, - ты Борбос!". Так и я себе сказал, когда обнаружил, что перепутал местами разъемы датчика детонации и темп. двигателя))) Два абсолютно идентичных разъема на расстоянии 2 см друг от друга! Если бы не цвет проводов описанный в мануале... на лицо недоработочка БРП, так то...! Переключил и все зашуршало, поехало...) Так что первый приз в номинации "помоги товарищу" достается всем поставившим на д.детонации, и в частности fim-92! Всем спасибо за участие!!!
Тимофей
| Старший мичман |
fim-92
designservice писал(а): Проверь разъём клапана на вотер боксе, в задней части гидрика стоит там датчик - короче когда он глушака не видит сразу рубит обороты.......... Тоже ценное замечание!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
да! я проверил и его на всяк...
