Текущее время: 30 май 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по карбюраторам BRP
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 21:12
Доброго всем времени суток!
Очень нужна Ваша помощь по настройке карбюраторов на моем агрегате.
Интересует назначение и правильное положение регулировочных винтов 32 и 33.
Всю весну занимамалься регулировкой, но результат один и тот же: на холодную заводится очень хреново! Облазил кучу сайтов, но никакой инфы по этому поводу не нашел. Вся надежда на Вас!
Расчитываю на Вашу помощь! Заранее всем спасибо!
карбы.JPG [ 217.95 КБ | 7118 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 23:52
Техника: SJ-800
Читай про mikuni BN и sBN либо о Keihin
инфы много карбы без поплавковые, со свободно падающим потоком... регулировок не много... всё в общем, просто, но ознакомься предварительно с http://www.groupk.com много инфы по регулировкам карбов во вкладке ямахи :)
а вообще маловато инфы ! что за техника (или какие карбы и сколько их, ТТХ ДВС и т.п.) GTX1996 это очень как-то далеко...
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 10:50
Уууу... регилировать по хорошему надо....
газоанализатор, +синхрометр.....
Настройка смеси на ХХ крайне муторное занятие. Настройка РХ уже веселее.
Если вам нестерпеж крутите :) скоро свой апарат спускаю на воду и начинаю настраивать :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 22:51
Спасибо всем за участие!
С карбами вроде бы разобрался, отрегулировал!
Сегодня спускал на воду!!!!!!!!!! :D
Теперь другой вопрос - на холодную заводится не очень. Только с подсосом и выжатым газом...
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 02:26
Техника: SJ-800
Следи за свечами!!! хороший такой "бытовой" индикатор правильности работы карбюраторов :)
Если заводиться, держит холостые, прекрасно тянет, не перегревается, свечи "кирпич" - наслаждайся !!! :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 19:00
А у мну на катере не кирпич! че делать? беееелые :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 23:20
Техника: SJ-800
Белые ?!?!?
Брат, катаясь по долгу на "тапке ф пол", "белые свечи" могут подарить прогар поршня, как следствие перегрева из-за бедной смеси... обогащай смесь !!!
...или пригласи диагноста диагноста ВОТ !:)
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 23:29
RR1";p="8035 писал(а):
Белые ?!?!?
После пропила последнего не гладел на свечки. должны быть с нагаром. буду поближе к катеру еще разок гляну. обогатить не проблема....
проблема потом чтоб все 3 работали одинаково по смеси.
