Текущее время: 30 май 2026, 23:44
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 01:39
Техника: бомбардир ХР
Всем привет, принимайте новичка, если что не так заранее извините и поправьте.
Суть проблемы: Бомбардир ХР 2001г.в. перестала работать помпа.
снял помпу, подсоединил к АКБ напрямую она работает.
пошёл дальше прозвонил провода от фишки помпы до блока управления,обрыва нет.
потом померил напругу на фишки перед соединением на помпу то есть ( одел ключ, и цешкой померил показало 11-70 в.
вопрос: блок управление на помпу как подаёт напряжение, сам по себе или какой нибудь датчик стоит в корпусе.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 07:01
реле есть рядом с боксом и предохранитель в боксе(там где катушка зажигания)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 15:13
Реле-нет. Проверь предохранители на мозгах. И почисть контакты.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 07:48
у меня стоит реле(рядом с боксом закрытое),может на 2001 г нет,на схеме тоже есть.Володь тебе виднее у тебя 2001 г.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 23:22
мужики спасибо на днях посмотрю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:34
Rembo-577
viewtopic.php?f=102&t=5455
