Текущее время: 22 июн 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Яма 800 недожег
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 10:46
Техника: Yamaha gp800r
Проблема в следующем - заводится отлично, на малых оборотах прогрел, попытался дать газу - он весь дергается (как авто троит) и дым валит будто недожог смеси или котел один не работает. Глушу, следом заводится и работает на ура в течение 8 секунд и опять тоже самое... Получается кататься можно так: завел проехал 8 сек, заглушил, опять завел и поехал на 8 сек. На свечах нагара нет, что удивительно... По началу делал так, 1 колпак свечной сдергивал, потом другой (все на ходу) и его будто пробивало, катался минут 15, заглушил, постоял 5-10 мин и снова проблема вернулась. 2 недели простоял до этого момента, дожди были.
 Заголовок сообщения: Re: Яма 800 недожег
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 13:56
Техника: Yamaha GP1200R
Уверен что недожег- может наоборот захлебывается? Как-то давно, еще на старой машине (карбовой) развалилась манжета (уплотнительное кольцо) на игольчатом клапане и шел перелив бензина- симптомы примерно такие же, т.к. Постояв некоторое время бенз стекает (испаряется) из камеры и поэтому он заводится.
Может и пробив искры у тебя идет, раз ты это сам заметил. Проверь провода для начала и замени свечи.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 19:17
самое удивительное гидр дымит, а свечи без нагара, чистенькие все такие, с рыжетой как положено. Так его глушишь и сразу же заводишь, секунда может проходит, он нормально работает 8-10 сек. и опять "троит"...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 11:12
с карбами все в порядке, вот думаю беда с искрой. Работает 7-10 сек. отлично и потом резко падают обороты и движок вибрировать сильно начинает, когда газу даешь, будто в разнос идет. Такое чувство что искра не в такт с двигателем и его просто разрывает. Подскажите что отвечает за распределение искры по котлам, катушка или коммутатор?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 11:45
коммутатор. может датчик коленвала плохо читает ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:21
а он там есть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:55
Отдельно нет,встроен в статор.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 19:11
ну тоже как-то резко прям и не верится, я вот думаю не может дело быть в некачественном бензине и масле? Потому что менялось только это.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 08:17
А выхлоп смотрел? может где то просекат и в корпус идёт. Симптомы будут похожие, без сидения прокатнись.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:06
выхлоп в норме, сразу проверял. Его глушишь, заводишь сразу и он работает нормально 7-10 секунд и опять разрывает... и так до бесконечности. Хотя по началу на ходу сдергивал свечной колпак то на одном, то на другом цилиндре и его пробивало потом, катался пока не заглушил у берега. Постоял минут 5-10 и опять такая же беда.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 11:38
на ходу колпачки сдергивать нельзя. мозги могут сгореть...
а на холостых работает нормально?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:04
да, нормально... малые обороты норм всегда. не обращал внимания, но помоему все равно поддымливает сильнее
