Текущее время: 16 июн 2026, 09:18
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: RX DI Rotax 951 2003г.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 11:47
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Собираю мотор . Появились вопросы .В мануале не совсем понял .
1. Каким трубкам системы охлаждения надо подсоединится (пережать) для работы на суши? Какое давление ?
2. В балансирный вал масло не заливается по отношению мотору 787 ?
Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
 Заголовок сообщения: Re: RX DI Rotax 951 2003г.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 12:00
Техника: Bombardier XP LTD
1.Подсоеденять шланг сзади там такая типа трубка с резьбой в нее шланг, давление обычное, но только порядок обязательный завели подали воду, выключили воду а потом заглушили, а то :o
2.Посмотри мою тему в faq "Rotax 951 сборка" там про масло в вал я писал точно!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 00:47
Посмотрел твою тему . Нашел куда ты масло заливал . У меня там штуцер . В мануале так и не нашел про заливку масла .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 02:50
наверно у тебя 947 мотор.
вал.jpg [ 338.59 КБ | 10141 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 09:29
Фото в студию!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:48
Блин ... koks ты прав . У меня мотор 947 . Когда искал запчасти на этот гидрик мне всегда говорили , что мотор у вас 951 . Вот и вбил себе в голову , что мотор у меня 951 . Не ругайте меня сильно , что ввел вас в заблуждение . :sorry:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 20:07
Пацаны а какие нах отличия (поясните) :shock:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 20:11
У меня на штуцер шланг идет ( сейчас не могу сказать что за шланг ) . Перед запуском мотора сказали что еще надо одевать все масленые шланги . Снимать масленый насос одевать на него шланг и к дрели что бы масло к форсункам подогнать .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 20:12
Этот вопрос мне тоже интересен .
Подскажите как вы переводите мануалы ? Не могу скопировать текст с файла pdf . Кто какой программой пользуется для изъятия текста ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 08:27
951 и 947-это одно и тоже.В этих загадочных цифрах скрывается следующее-
а)-заводское обозначение типа мотора Ротакс
б) -рабочий объём мотора.
Аналогично для моторов 787\800 ,717\720 итд
Посмотрите на табличку на моторе и всё поймёте.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 09:59
Техника: A6 quattro
Здравствуйте!
Смотрел в Кирове RX DI 2002 г.в., с двигателем проблемы, не развивает обороты.
Видео запуска:
Вопрос к сведущим, по звуку труп или не однозначный капремонт?
Прошу не пинать, опыта по гидрикам нет.
Стены и цепи излишни когда тюрьма в голове определяет размеры свободы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:07
Я дак не понял ничего,какой звук не устраивает?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:17
Техника: A6 quattro
Шум звонкий смущает. Не на воде насколько допускается запустить двигатель? Охлаждение у двухтактника забортной водой, верно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:34
звенит в каком месте?в импеллере-допустимый звон.потомучто без нагрузки,в воде пройдёт.
в двигле звон-хз,не передашь по ютубу.
на 10-15 секунд можно без воды заводить,можно подключить воду из шланга и пыхтеть сколько хошь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:35
сколько цена сделки?
