Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
сергей сергеевич
ВRР ХР 97г парни помогите пропала искра.
kaldun
Техника: sea doo xp 951
поищи под мотором...должна где то лежать.. а вообще если сам не шариш обратись к электрикам
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
сергей сергеевич
посмотрел невидать,нет серьезно посоветуй что посмотреть .
koks
| Старший лейтенант |
Серьёзно надо подробно описать, какой мотор как пропала искра.
сергей сергеевич
хр 787 97г. заглох на ходу,начал заводить не заводится,отпустил кнопку старта,стартер крутит,выдернул ключ все равно крутит,скинул клему.Разобрал реле стартера,почистил контакты,собрал ,накинул клему,а зажигание не горит на ключ не реагирует.Разобрал коробку с мозгами, некоторые контакты были окислены,почистил.Загорелось зажигание теперь нет искры.
koks
| Старший лейтенант |
теперь стартер крутит,на кнопку старта реагирует?
сергей сергеевич
да стартер от кнопки крутит, но искры нет. может катушка сгарела,ее прозвонить возможно?
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
сергей сергеевич писал(а): да стартер от кнопки крутит, но искры нет. может катушка сгарела,ее прозвонить возможно? Выставляете тестер на сопротивление и проверяете обе обмотки на катушки
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
koks
| Старший лейтенант |
к катушке подходят 2 провода один масса второй от ЭБУ вешай на них контрольку ( лампа12v3W)не отключая катушку паралельно , крути стартером если лампа вспыхивает а искры нет то менять катушку, но я думаю это ЭБУ катушки так резко редко выходят из строя. Цитата: Разобрал коробку с мозгами, некоторые контакты были окислены,почистил проверь ещё раз все контакты.
сергей сергеевич
привет,проверил еще раз все контакты в коробке,накинул лампачку к контактам на катушке,кручу стартером искры нет и лампа не гарит.
grigoryan
капи деньги на мазги
fim-92
попробовать подкинуть катушку от АМ "Ока". если чесс, я сомниваюсь, что лампочкой можно проверить си-ди-ай зажигание...
