Текущее время: 02 июн 2026, 00:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 47 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP XP 800 Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 20:47
Техника: Bambardier XP800
grigoryan писал(а):
По рейв клапанам-их можно вообще вынять,только на очень не долго.Сверху прикрутить простые металл.заглушки.На оборотах средние и выше гидр будет лететь.Но это чревато.Поэтому надо будет собрать всё как положено.
К чему это может привезти?
Кстати сегодня снял еще водомет визуально осмотрел его внутри на валах тина и всякие водоросли. зазоры в норме показал специалистом тоже сказали что в порядке. Свечи видно что обе работают. Завтра конечно точно проверю!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 21:41
Лично у меня ни к чему не привело.Покатался чуть,мопед рвал из под себя.Послушал мнение намного более опытного человека о изменениях параметров выпускных окон,фаз газораспределения,спалённых моторах и.т.д. И собрал обратно.
Но так,чисто чтоб попробовать,можно..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 21:44
Свечи работают-одно дело.
Другое-Работают ли оба цилиндера,синхронно ли карбы настроены...
если будешь снимать карбы-надо посмотреть правильность положения золотникового клапана.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 22:04
Еще мне сказали что литр масла на 20 литров бензина то есть 1:20 но на форуме видел пропорции 1:40 или даже 1:50 кому верить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 01:50
1:20 много, 1:40 нормально.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 07:10
спасибо! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 18:33
Масло типа кастрол акварейс- там можно по инструсции 1\100 мешать. я мешаю все лето 1\50.Всё гуд.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 19:46
Сегодня катался выявил новую болезнь! Еду 50 км./ч. больше не едет далее ни чего не меняя вдруг ни с того ни с сего вдруг откуда ни возьмись берется тяга и разгоняется до 90 км./ч. но это ни на каждом катании а хаотично что то может быть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 19:59
Рейв клапана.
Из предыдущих процедур что нибудь сделал?что не делал?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 20:26
цилиндры проверил оба работаю на одном жуткий звук да и глохнит.
Компрессию не мерил т.к. не принесли еще
еще мне показалось что расход большой!
А как это с рейв клапанами связанно? тяга то от куда-то берется. Или то что на низах не прет? с ними динамика будет лучше? Какая вообще их функция?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 20:58
Есть у кого нибудь эти злачные рейв клапана куплю через сбербанк и курьером заберу может еще на сезоне этом успею оторваться :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:23
Из твоих повествований ни хрена не понятно. Они там есть ?обломаные или их вообще нет?давно уже бы фоты прилеплять надо к постам. Если их там вообще нет-пустое место,то тогда на малых оборотах двиг и должен тупить.А на высоких-рвать. Но у тебя ещё накладываются всякие косяки по мотору друг на друга-в итоге полный ахтунг.Исправлять нужно всё . Быстро ты рейвы не купишь,поэтому делай то,что доступно.Синхронизируй,регулируй карбы по мануалу,посмотри угол установки золотникового клапана
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:41
по порядку:
1 Рейв у меня нет стоит крепеж заглушен болтом.
2 В последний раз после герметизации выхлопа воды в ДВС не было.
3 Смущает то что при полном газе то едет то нет! при чем не понятно с чего это меняется сегодня один раз после прыжка на волне глюкнул и поехал. В золотниковый клапан ни разу не лазил карбы тоже темный лес. Даже с мануалом побаиваюсь сунуть руки так как это как я понимаю можно проверить только на воде. Или другие способы есть теста при настройке этих вещей?
4 Может токарям эти клапаны заказать раз поршни сделали и это думаю смогут
по мануалу конструкция простая. Донора найти не проблема в мегаполисе.
А еще официалы сказали избавляться как можно скорее. Стоит им тут доверять?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:14
Офицалы так сказали,потому что им впадлу ковыряться в старом железе.Если и тебе не хоцца-избавляйся,дело хозяйское.
По уму-надо доставать мотор и делать нормальную капиталку. А вообще этот мопед достойный,Если в норме. Я в начале сезона такой отдал viewtopic.php?f=63&t=5158
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 13:27
По уму-надо доставать мотор и делать нормальную капиталку. А вообще этот мопед достойный,Если в норме. Я в начале сезона такой отдал http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=63&t=5158
Сегодня сдал его официалом для настройки карбов и золотникового вала так же сделают замер компрессии. Останется рейв клапана найти.
