Текущее время: 16 июн 2026, 06:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 22 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Поршни под заказ.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 15:50
Приветствую.так как у мну двиг поймал клин....(шатун-колено) это всё не правельная регулировки карбов.Я решил откапиталить двиг....первый вопрос возник....под какой размер точить гидьзы....!всмысле на сколько...максимум...мона гильзу расточить????а то поршни в 900 км от мну...и какой ремонт брать????в сервиса говорят-вези поршня....,а в магазе-вам какого размера?если кто знает...подскажите в мм....какие поршня.....какого ремонта соответствие.....стд.-? ,0,5-?...........и далие....на гидьзе очень глубокая борозда,думаю точить до третего размера придётся.....ну это так мысли.....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 18:32
Был то номинал? В сервисе покажи эту борозду,если токарь толковый ,он должен определить,насколько соток уберётся этот косяк. Потом можно прикидывать размер поршней.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 07:35
Приветствую.сегодня шлифМастер сделал замер цилиндра...82,5 после шлифа будет 83.какие получается брать поршня?какого ремонта?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 08:57
Техника: Bambardier XP800
Если стандарт 82 мм. То соответственно Ремонт + 1.0
Но мне не особо доверяй могу случайно обмануть!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 09:32
ну,ведь сам видишь,какие надо...4й ремонт
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 09:35
http://www.ebay.com/itm/SEA-DOO-800-WSM ... 1336076%26
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 11:10
Это что.....всё это столько стоит :shock: хотя....в магазе поршень 3800+3800+прокладки и всякие резинки2.200
