Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
chel
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 260rs
Ребят, ситуёвина такая, прислали (подарили) мне хорошие люди кольцо водомета из нержавейки. Встало как родное, но толщина стенки на 2 мм тоньше стандартного,соответственно зазор с винтом на 2 мм больше. Внимание вопрос... Так должно быть или ...???? Кольцо фирмовое,не думаю,что брак завода. Кто ставил,помогите.
Хабаровчанин
Приветствую.получается что....зазор меж винтом и стаканом больше 2 мм...?такого не должно быть!даже если он из золота.чем меньше зазор винт-стакан,тем сильнее водоизмещение,соответственно подрыв и скорость.много тем про кольцо....и там прописанно какой минимум и максимум должен быть зазор.прогуляйся по форуму.
chel
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 260rs
Хабаровчанин писал(а): Приветствую.получается что....зазор меж винтом и стаканом больше 2 мм...?такого не должно быть!даже если он из золота.чем меньше зазор винт-стакан,тем сильнее водоизмещение,соответственно подрыв и скорость.много тем про кольцо....и там прописанно какой минимум и максимум должен быть зазор.прогуляйся по форуму. да все это прочитано 10 ки раз, знаю, что зазор должен быть не более 0,5 мм в идеале 0.2. не могу понять почему. может это конструктивная особенность металлического кольца??? а сейчас вообще вычитал,что у 255 рхп импеллер 159 мм а у 155 рхп т.е. у меня 155 мм, может тупо не то кольцо и вот эти потерянные 2 мм??? проверять мне завтра на воде или нет смысла? и еще что бы не плодить тему еще 1 вопрос. водомет новый металлический в нем с боку есть отверстие с резьбой у меня на пластиковом корпусе такого нет, что это за отверстие и можно ли его заглушить???
| Модератор |
это 159 кольцо. для 215\260.
chel
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 260rs
alleekc писал(а): последствия железного кольца. новый солас погиб также через 2 моточаса ни фига се, это как так то??
chel
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 260rs
фото водомета чуть позже, доеду до работы - отправлю. с тел чет не получается
evv777
Raider писал(а): это 159 кольцо. для 215\260. Совершенно верно. Юра
evv777
Хабаровчанин писал(а): Может фиксация кольца.....а фото ускорит ответ.и точность и правильность ответа.
image.jpg [ 1.25 МБ | 12004 просмотра ]
chel
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 260rs
вот ребят, фото сверху которое выложил витя (спасибо Вить) сверху отверстие с резьбой на 24, глушить его можно???
| Модератор |
chel писал(а): вот ребят, фото сверху которое выложил витя (спасибо Вить) сверху отверстие с резьбой на 24, глушить его можно??? нужно alleekc писал(а): последствия железного кольца. новый солас погиб также через 2 моточаса Людям очень тяжело это обьяснить. Пусть учатся на своих ошибках.
chel
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 260rs
Юр,спасибо за фото. Все сделал,кольцо поменял,заглушку поставил, спустил на воду иии............ что то мне не понравилось,завтра померю компрессию и тогда буду задавать вопросы!
да ладно вам, на ямах кольца металлические и все нормально... (другое дело, что износ импеллера так-же больше будет, но не за 2 часа.)
