shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Техника: Bambardier XP800
Добрый день всем! Очень нужна помощь! BRP XP 800 98 г.в. ДВС ROTAX после капитального ремонта (делал не я) Замена сальников, поршневой (отливали в Челябинске) Без спуска на воду заводился отлично. Далее спустили на воду поработал 10-15 мин затем начал траить. при нажатии на газ ни какой реакции. Далее заглох и больше не запустился. Вытащил из воды снял выхлоп в нем капли воды. Выкрутил свечи на них серый жидкий налет очень много! покрутил стартером очень много жидкости вылетает из отверстий где свечи. Далее как жидкости не видно вновь закручиваю свечи пытаюсь запустить из 3 мин вращения стартером 1 вспышка. Выкручиваю свечи вновь такой же обильный налет. Друзья посоветуйте в чем может дело? Как выгнать от туда всю жидкость? Как определить от куда вода в цилиндр попадает? Да после капиталки заметил что в месте соединения выхлопной системы(там где медное кольцо и большой хомут) вытекала вода и выбрасывало выхлопные газа. В гаражных условиях снял выхлоп и восстановил герметичность соединения. Да искру проверял все нормально! И из цилиндров эта жидкость серого цвета имеет характерный запах бензина.
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: (отливали в Челябинске поршни? Вода похоже в полости коленвала, посмотри серая это может она смешалась с чем -то. viewtopic.php?f=46&t=5999
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Да у нас в Челябинске отливают поршня по образцу! Так как заказывать долго и дороже! поршень за 2500 р. изготавливают! От куда она могла попасть в эту полость. Гидрик не переворачивали. Может из за неправильного подключения шлангов или не герметичности выхлопа? Сейчас поеду как описано в той теме залью WD. просто интересна причина как ее туда закинуло!
koks
| Старший лейтенант |
может серый налёт алюминий с поршней? как они зазоры тепловые подогнали? вода может попасть с системы охлаждения при некачественной сборке мотора.
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
koks писал(а): вода может попасть с системы охлаждения при некачественной сборке мотора. Это реально проверить не разбирая ДВС?
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Как посоветовали залил все WD 40 двигатель запустился. Остается вопрос как не допустить попадания воды вновь. Сейчас без воды работает отлично!
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
И REV клапана тоже выглядят как заглушки под колпачками ни чего нет кроме гаек!
koks
| Старший лейтенант |
Через выхлоп вряд ли попадает её газами выгонять должно, а через головку может.
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
koks писал(а): Через выхлоп вряд ли попадает её газами выгонять должно, а через головку может. В том то и дело что до этого в выпускном коллекторе щель была с палец! Из-за этого может?
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Ну наконец то старые муки кончились! Сегодня спустили на воду не захлебывается больше. Воды в ДВС нет! Но новая беда при разгоне как будто глохнит и через 3-5 сек вспоминает что пора ехать но при этом более 30 км не едет по гладкой воде! Логично понимаю что из-за карбов но что делать не знаю!
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Юрий полностью с Вами согласен но смогли позволить себе такую игрушку к концу лета вот и отдал предпочтение не цене а срокам!
Компрессию вообще промерьте.для начала. Методика промера известна? Рэйв клапана нужно восстанавливать.Я так не понял ,их вообше нет? Просто пластиковые крышки?? Опять же прокладки в двигло,при переборке старые чтоль засунули? Не Айс.. А если самодельные,то можете с охлаждением накосячить.Ибо там в прокладках сечения в отверстиях выдержаны в нужных диаметрах.
Клапан на ватербоксе-хер с ним,дело десятое,В межсезонье восстановите. В балансирный вал масло залито? Маслянный насос заглушен? Если заглушен-как смазывается полость золотникового клапана?
