Текущее время: 02 июл 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по электричеству в быту
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 22:38
В электрике шарю на уровне школьника.Мож кто подскажет ??
Досталось на халяву куча светодиодных лент,по 5 метров.Работают от 12 вольт. Хочу внедрить в квартире.
Суть вопроса- какую хрень небольшого размера можно купить-внедрить в стандартный бытовой выключатель ,чтоб при включении на лампочку пошло 12 вольт ,и ампераж нормальный?? Диоды там,или что ещё ?
Всякие зарядники от телефонов не комильфо,хоть и работает это...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электричеству в быту
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 00:40
Техника: BRP GTX-155
купи транс на 12 вольт постоянного напряжения. и будет тебе счастье
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:17
Может ещё аккум автомобильный поставить посоветуешь? Такого щастья у меня полгаража. Меня интересует,в связи с шаганием прогресса,какой нибудь микрик транзистор-резистор,который можно всунуть внутрь бытового выключателя,и чтоб его не видно было :Search: .Ну,может несколько,спаять смогу сам.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:32
Ну ты загнул))))
в розетке 220 переменного напряжения а тебе нужно 12 вольт постоянного, и желательно стабилизированного для светодиодов))
поэтому без транса или электронного преобразователя точно не обойтись.
в выключатель его не нужно пихать. поставь на выходе. перед диодами, спрячь куда нибудть. и усе.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:45
Для этих китайских фонариков особой стабилизации какой то не очень нужно.Чет бумажка с характеристиками кудато потерялась... Дак там было ,как щас помню,ампераж в пределах 0.3-2,чтоли... Через зарядник автомобильный подключал,регулировал силу тока-просто яркость меняется. Сами они ни греются никак вообще. Ну,может конечно срок службы уменьшится,да и пох...
Про трансформатор- вот у меня в руках разобранное зарядное от телефона-выход 12в 1,3амп. В нём- одна микросхема и 2 провода. От него всё горит замечательно. Размерчик маленький,как раз влез бы под розетку. Покупать,чтоль 10 таких зарядников да переделывать?((( по 600 руб штука. Дорогое освещение получается,учитывая халявность светодиодов...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 15:34
Техника: Yamaha GP1200R
Ну про 12В постоянного тока сказали правильно- переменный ток для светодиодов смерти подобно, точнее приближает ее. Плюс маломальский трансформатор может предотвратить скачки напряжения из-за которых диоды сгорают или начинают тусклее светить.
Я у себя делал так- купил один трансформатор 10х15 см и от него протянул провода до каждой нужной мне ленты. Сам его запихнул на шкаф. И не мешает и поменять не сложно, если сгорит.
Можно еще пойти иначе: продаются адаптеры на 12В постоянного тока (типа зарядки для телефона) разобрать его и скрыть в нише, правда трансформатор у него все равно крупноват будет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 15:44
Iя под кровать убрал трансформатор на 12 вольт:)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 23:59
Этот путь я описал выше текстом,как вариант
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 00:01
Так я тоже могу,под все кровати трансформаторы попрятать. :) Не АЙС :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 21:08
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
А что за фонарик питающийся от 220вольт ? плюс еще этот транзистор должен быть по мощности не как не меньше мощности потребляемого 50-ю диодами!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 07:55
Тема решена внедрением блока питания ,вынятого из старого компа. На тех блоках много всяких цветных выходов ,в жжёлтом есть нужные12 вольт.Блок упрятал в стену под гипс,все получились достаточно цивильно.Единственный трабл- после включения выключателя,проходит несколько сек.,прежде чем сам блок стартанёт.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 07:56
Спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 20:27
Блин, электрики ау! в слове "светодиод" ключевые буквы Д И О Д . На светодиод свободно можно подавать переменку. просто он будет одну полуволну пропускать и светиться а вторую нет.
ну а если совсем проще-соедени последовательно 220разделить на12 =18 ОДИНАКОВЫХ по длине лент, поставь последовательно же с ними какой нибудь диод /соблюдая полярность/ а после диода конденсатор и все! конденсатор и диод для простоты можно не ставить. есть одно НО. за ленты руками не браться. Ё...т!
алтай
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 23:41
Ну я то ваапще не электрик ни разу)))диод,транзистор,резистор-это для меня тёмный лес.
Вообще,проблема решена,но на будущее про 18 лент запомню)))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 00:29
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
НЕТ, ВООБЩЕ НЕТ!!!!! Не вводи народ в заблуждение! Это ошибочно и опасно! Даже если представим что что-то заветится, то не надолго, очень ненадолго... Писать почему это будет так - дольше чем он будет светить... Учи матчасть...
Стабилизатор тока в помощь долгой жизни светодиодов! Ком.блок - подходит, он стабилизирован не только по напряжению, но и по току.....! Остальные решения - просто "решения"...
А вообще есть такие блоки питания именно для светодиодов, называются ДРАЙВЕРЫ... От 500р., в зависимости от мощности... Если лента 60шт. на метр и диоды 3528 - то примерно потребление до 2А или до 24Ватт. Ну т.д.... Типов лент много... Блоков питания (драйверов) еще больше.. :)
Вот пример блока питания... от 440р. http://holidaylight.ru/catalog/171-komp ... -100w.html
Хорошо, когда все хорошо...
