Текущее время: 16 июн 2026, 06:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: seadoo gti rotax 720 (718cc) 1 карб.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 22:51
Берси писал(а):
Есть желание подать воду для охлаждения мотора, что бы не бояться его перегреть. Если подсоединить шланг к головке? Можно так делать?
А ты что,мотор щас гонял ,пока карбы крутил,без охлаждения,чтоль? :shock:
Шланг подключается сзади ,в районе водомёта.Справа или с лева от сопла чуть выше должен торчать раструб,в нем ещё внутренняя резьба.В него втыкают шланг,с охлаждением.ГЛАВНОЕ!!! -Сперва заводишь мотор,потом подаёш воду. Глушить так-сначала убираешь воду,потом глушиш мотор. Иначе,можешь горя хапнуть.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 05:00
Техника: sea doo gti 97 год.
Я заводил "на сухую", но не больше чем на 10 секунд. Мотор не перегревал, но боюсь пожечь "резинки", поэтому и хочу с водой настроиться.
А что - вода может попасть в цилиндры через выхлопную? Там система инжекционного типа что ли?
У GTI - вода подаётся от импеллера?
Импеллер типа задавливает воду на охлаждение?
Или есть собственный насос для охлаждения?
Не могу найти схему охлаждения в мануале (откуда и куда).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 07:50
может
Цитата:
У GTI - вода подаётся от импеллера?Импеллер типа задавливает воду на охлаждение?
да
нет.http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... ING-SYSTEM система охлождения, я воду прям к головке подключал, на подачу.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:18
А подача это который с права штуцер?
сегодня переписал номер с корпуса. последние четыре = С797 получается что гидрик 97го года.
пошарил по мануалам нашёл серию GTI 5641 и карб в точности такой же с номером BN 401 - 38 - 15.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 12:05
подача- вход
sis water.JPG [ 569.1 КБ | 5588 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 15:46
риски есть для выставления золотник. клапана,а опережение под маховиком.Всё есть в мануале
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 10:44
Я видимо не там ищу? Похоже что это каталог - одни номера. :oops:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 21:42
Дайте ссыль на углы утановки моего золотника.
Плиз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 07:12
В мини факе все есть и углы и как выставить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 07:54
Братишка привет. Недавно Тимур тему поднял очень хорошую , как раз по ремонту 2т. Так вот там ни кто не появляется , а мальчишка старался время свое тратил вот там и надо все описывать , а все остальные будут там читать и выводы делать. Сейчас сылку скину. PS Братишка ты мне не ответил тебе капот нужен или нет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 19:43
Не нашёл.
Что за мини фак. :(
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 00:07
Насухую биттся с карбом - ананизм. Поэтому и переливает. Вода в выхлопе создает дополнительное давление и не дает газам просто выходить. Тока с подачей воды настройка. Штуцер в любом садовом магазе - 50 рублей две штука
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 00:13
ПСы: Штуцера 2 - один вкручивается, второй на шланг типа БРС (быстроразъемное соединение)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 07:40
Берси писал(а):
Не нашёл.
Что за мини фак. :(
viewtopic.php?p=42298#42298
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 09:00
"Лодка" вроде бы поехала как и надо - единственное что иногда почему то беднится, как будто воздуха много. Гофру пережимаю чуток - уменьшая проходное сечение воздуховода и всё стабилизируется. Добавлять топлива иглой - Н, нет смысла - начинает хлебать. Наверное сифонят сальники колена?
