Текущее время: 16 июн 2026, 05:41
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 114 15 16 17 18 19 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 23:55
Техника: XP Di
антон126 писал(а):
а что там сложного в снятии импеллера?! будучи без всякой подготовки снимал импеллер и вал для замены графитки и проверки масла без всяких спец ключей.
Объясни тогда как снимал? Клинил винт? Я побоялся клинить его
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 22:08
Было дело,клинил винт просунув деревянную рукоятку молотка через винт во внутрь ступицы. Лопасти винта под углом,поэтому слишком толстая деревяшка не влезет,слишком тонкая -сломается.Попробуй,у меня получалось.Винт врежется в дерево,ему ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:33
Техника: XP Di
Вобщем кольцо поменял без снятия винта, собрал водомет. Прислали мне статор от стартера, собрал стартер, подкинул напрямую от аккума - крутит. Ставлю-не крутит движок. Вроде бендикс отходит, но сам стартер не крутит движок, как бы пытается сделать попытку, но не сдвигает вообще с места. До этого, у меня коротил на корпус плюс (подолжка под плюсовым штырем поламалась) . Я там подложил пластиковую фиговину и не уверен, что она хорошо изолирует. Может изза этого не крутить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 08:11
Приветствую.статор....я так понимаю это тот же якорь....вал с обмоткой?какой прислали б/у или новый?если б/у то возможен вариант попадание воды в внутарь обмотки,через малинькие отверстия в смоле которой залит.(если топили гидр по стартер),проверить можно тэстиром на омах или.... акома,два провода,плюс на контакт куда щётки прилигают,а минус к корпусу наборных пластин,по ходу шины,от контакта куда подаём плюс.если коротит,то данная шина пробивает на корпус через воду.таким же способом можно её (каплю воды)от туда выкипитить,можно в духовке высушить,но не факт что может помоч.бывает что помогает,а бывает и нет.у меня тоже,в руках крутит,а на двигателе не мог провернуть,замыкание,потеря.А может что бендикс упирается в венец,и не может провернуть маховик,потому что,поджат бендиксом.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:43
Техника: XP Di
Статор это не якорь, это магниты вокруг якоря
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:52
Техника: XP Di
Сегодня удалось малость поковыряться со своим водным конем.
Стартер не крутит из-за того, что что-то блокирует движение маховика. Я смог с обратной стороны двигателя покрутить его в противоположную сторону, он дошел до какого-то момента и опять на что-то наткнулся, что не дает ему крутиться. Получается, что делаю почти оборот туда и обратно и во что-то упирается. Что может там мешать? магнето я не снял, чтоб посмотреть что может мешать т.к. до двух болтов не удалось достать, завтра возьму весь инструмент и попробую немного приподнять движок, чтоб можно было открутить 2 болта
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 14:18
Приветствую.Снимай ревы,выкручивай свечи,в цилиндры светил фонариком,в рев каналы смотриш.....мож чё там....?кусок чего либо....кусочек поршня или кольца.....вручьную за вал крутил...ни кокого постороннего скрежа в районе маховика(магнеты) не было?если оборот то это как раз когда поршень поднимается к бошке.....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 09:22
Техника: XP Di
Проблема была в открученом болтике с карбов. Он туда упал и попал в коленвал, удалось просто его вытряхнуть, вроде ничего не повредило.
Проблемка появилась со стартером, он не всегда прокручивает двигатель. бендикс упирается, чуть-чуть маховик дергается, но полностью не прокручивает его. Рукой прокрутить получается. Буду сегодня смотреть щетки и на ebay буду заказывать стартер. http://www.ebay.com/itm/280603723379 этот должен подойти? Нормальный?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 14:41
Бери фирмы SBT (100 баксов) - полный аналог родному. Проверено 100%. В этом может быть вместо игольчатых подшипников обычные трубочки и венец не каленый.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 14:42
http://www.shopsbt.com/
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 14:43
на ебее по 100 баксов они.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 22:40
Техника: XP Di
Прям на этом сайте можно заказать?
Помогите найти на e-bay хороший стартер, sbt там не могу найти, только RFI есть, а у меня карбюратор, на родном сайте на них разные номера идут
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 23:51
Спроси на сайте СПБ в чем разница. по ходу только в усиленном стартерном моменте (что никогда не лишнее) и дополнительной рамкой (которую ремонтники просто выкидывают - так как если ее поставить то снять стартер можно только после демонтажа двигателя) и разницей в 10 баксов что за фирму не жалко и отдать. Ну както так.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 23:54
ПСы: На сайте мона но муторно. Надоть англицкий знать в совершенстве. Я в итоге через ебей заказал на 2 доллара дороже )))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 01:03
Техника: XP Di
5,5 тыщ выходит, а не 100 баксов
