Текущее время: 30 май 2026, 23:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: открыл сезон-проблема
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 03:11
Техника: gti le 2002г
Тимур,нашёл поиском в минифаке сообщение годичной давности от какого-то москвича по поводу калилки и пока успокоился. он пишет-"нехер газовать на 2т моторе без нагрузки",а я газовал хотел посмотреть макс. об. на суше правда с подведеным шлангом охлаждения прочитал что можно было заглушить ещё и резким нажатием на газ типа от большого потока воздуха охладится свеча.жалею что оставил гидрик на даче,жду выходных для проверки.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 14:52
НА НОРМАЛЬНОЙ СМЕСИ, НА НОРМАЛЬНОМ БЕНЗИНЕ, ПРИ ЛЮБОЙ ВМЕНЯЕМОЙ ГАЗОВКЕ (темболее с подведеным охлождением) КАЛИЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ НЕ ВОЗНИКНЕТ! 1001 проверено...
это звоночек, далее может прогореть поршень...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:13
Тимур. катаюсь после калилки без проблем.заметил что на калильном цилиндре свеча немного светлее чем на втором.так что небольшая проблема с подсосом на первом цилиндре наверное есть.крутил винт высоких -ни на что не влияет только изменяется цвет свечи.нашёл на американском сайте регулировку карбюратора 717 раних моделей как я понял без ограничительного колпачка -низких 1.и высоких 1.5.скорость около 70.обороты 6700 и не при каких регулировках винтов не меняется.так что спасибо за советы пока катаюсь как есть.возникнут проблемы-напишу.
