Текущее время: 30 май 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: Проблема с Bombardier-XP 96
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 18:14
Техника: Bombardier-XP 96
Добрый день !Я начинающий. Прошу помощи у кого может бывало такое!
Bombardier-XP 96 только купил выходишь на воду заводится без проблем холостые держит ,но когда даешь газу провал как будто топлива много закроешь бензокран пробивает газ в пол и поехал ,как только сбросишь до половину и опятьт бунит и не едет! И все повторяется сново кран и поехал!
Карбюратор промыли видимых повреждений нет,свечи сухие!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Bombardier-XP 96
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 03:00
Техника: sea doo xp 951
зачем плодить одно и тоже?
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 05:59
Сори если кого чем подобидел вторые сутки пылает клава ,мож и не до смотрел ! Лазию по сайту! Ткните мышкой где !!!! Лето проходит!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 20:25
найди тему
неисправности xp
я наркоман
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:41
Во ответил образец спасибо так и думал!!! Счастья тебе и здоровья!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 23:30
Лето проходит не у тебя одного.Ищи,на себя надо надеятся
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 08:55
Я эту ветку всю просмотрел!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 10:18
А может это быть из за вакуума в баке если сбрасывающий клапан плохо работает?????
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:27
карбюратор смотри
я наркоман
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 12:34
Переполняют карбы, нужно отогнуть язычки,отрегулируй открытие по манометру, но сначала закрути до отказа винты максимальных оборотов, рев клапана если трогал сделай в ровень.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:15
Спасибо Алексей! Да вакуум не причем!Я думал про эти язычки на каком давлении надо выстовлять 27-39Psi ?А рейв клапана у меня на всю закручены!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:27
Если мотор 787- то ревы вровень должны( плюс минус один-два щелчка), а по давлению я делал по манометру (которым давление в шинах меряют) открытие 2.3
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:50
Да 787 а на клапанах резьба или что то другое?Просто про щелчки сказал!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 21:51
А как там же вакуум как я понял!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 13:56
Да, на ревах резьба( и есть типа защелки-фиксатор). В карбах вакуум, когда двигатель работает, а регулировать надо на открытие (под давлением).Вместо питающего шланга подсоединяешь под давлением воздух (только давление больше 3-х не делай)И смотришь что бы стравливать через иглу начал при 2,3
