Текущее время: 16 июн 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Новая фишка- KEELGUARD
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 09:23
Увидел на Волге новую фишку на гидрике - КИЛЬГАРД ))) Заинтересовало тем в первую очередь что у меня самого именно киль сильно покоцан до стекловолокна. Ремонт примерно 15-20 килорублей + 2 недели без гидра. А тут прям халява 4,5 т.р. на Ебее + 1 час установка = ЩАСТЬЕ :D
Дорогие форумчане готов выслушать ваши отзывы! :)
Ссылка на сайт http://www.keelguard.com/keelguard.html
И кстати родные кто смогет примерно померить скока его надо? (Клеится от крюка носового в 3 см и недоходя решетки 15см) Просто я сам счас в командировке - гидр на Волге. Я так намерил примерно 180см по картинке в мануале. то есть 6 футов.
$(KGrHqR,!ioE5eYLPZF6BOciUolJ!w~~60_12.JPG [ 99.31 КБ | 8602 просмотра ]
$(KGrHqV,!l0E5Y8V!40(BOciUu7Gpg~~60_35.JPG [ 46.79 КБ | 8602 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Новая фишка- KEELGUARD
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 11:45
Техника: BRP GTI Rotax 717
180см в полне хватит сам себе такую наклеил и все ок. только перед наклейкой прочти инструкцию а то клеется она намертво:-D
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ
СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно
цветок лотоса у подножия храма истины»
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 13:32
А ширина у нее какая? и скока от крюка отступал? Я так посмотрел мона и сантиметров 15 отступить чтобы шибко из воды не выглядывала когда на глиссере идешь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 14:53
отступал около 7сантов, длина ленты 180см длина гидра 3м.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 17:22
а ширина я так понимаю судя по картинкам около 10 см. Вроде должно хватить с запасом перекрыть стекловолокно без гелькаунта.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 23:19
это древняя фишка :) и она действительно спасает :good:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 06:27
А если вот так приклеить как парень сделал - не сорвет на скорости? Не слишком низко?
432605078.jpg [ 453.69 КБ | 8555 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:07
не сорвет но лучше к крюку поближе!!! сорвет ее если только с гелькоутом или если инструкцию по монтажу не правельно выполнишь:-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:59
Чота белая на черном стремно смотрится ))) Буду заказывать белую на свой белый :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 06:17
Техника: BRP GTX DI
Такие и на катера вовсю ставят. У меня такая стоит на катере, реально киль защищает при подходах к берегу. На гидр тоже буду ставить. Только ставить реально надо выше, ближе к крюку, потому как вода ну осень стремится эту ленту отодрать. Там в комплекте с ним идет диск, на котором все показано, как ее ставить, поэтому можно сделать самому. единственное, что надо точно соблюдать требования инструктажа, как бы оно ни казалось "и так сойдет". Я имел опыт того, что мне показалось, что клеится нормуль, намертво... И не стал "матить" поверхность... Вода мне доказала, что лень - попадалово на бабки. Потому как подклеить, подлепить уже не получится - не держит. Пришлось покупать следующий.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 07:52
Чо такое "матить"???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 08:25
матить-это зачистить место приклеивания ленты чтоб не было глянцевой поверхности. т.к если на глянец что либо приклеить или покрасить обязательно отлетит, т.к клею не зачто зачепиться а так когда сбиваешь глянец получается много мелких царапин(рисок).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 12:17
какая шкурка? нулевка или 140 пойдет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:01
у меня друг маляр всегда матерится и сильно ругается когда так говорят...... он обычно отвечает мол "шкурка на залупе" :D "а правильно наждачная бумага :D "
куда нах 140 :shock: :shock: :shock: там потом картошку сажать можно будет :) 400 ну или на край 320 (хотя уже много).....нееее......бери 400-ку....помереешь кильгарт по ширине и место установки обклей скотчем малярным что б лишнего не заматить :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:16
Ага! Понял! Спасибо за совет. Думаю на стекловолокно где гелькаунт содран эта штука с праймером хорошо приклеится.
